Текущее время: 05 май 2024, 10:58
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 01 фев 2024, 16:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Igorfeo писал(а): По моей логике должен хаб Хаб в проц.(часть отв. за запуск). После PLTRST все в проц. и тем более горит CPU led ,значит надо смотреть сокет!!, ну и обвязку, все ли на месте, кварцы ,ну и батарейку не забыть. Ресет все же гляньте на А11 PCI_E , для уверенности.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 01 фев 2024, 20:44 |
Igorfeo писал(а): A 11 Проверил Igorfeo писал(а): Который из хаба в проц идет? Ни поняли, объясняю : на АMD AM4 хаб который ,PROMONTORY в процессе запуска не участвует(ну если уж если совсем ни сдох и не садит все напр.). Хаб(как на АМ3 в устоявшимся понимании , а так же как на интел) , на АMD AM4,5 перенесен(объединен) с процессором , так что все находится в проц. , поэтому что бы убедиться , что до перехода к вычитки биоса у вас все в норме ,надо проверить сброшен ли ресет на А11_PCI_E ,на всех 6- ти разъемах должна быть лог.1 , то есть ~3v.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 12 фев 2024, 04:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Igorfeo писал(а): ресет на А11_PCI_E не сброшен. он 0v Ресет на исправной плате сброшен даже без проца. За єтот параметр отвечает мультик.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 13 фев 2024, 22:25 |
domenof писал(а): 1,8 при включенном 1,8 проходит на проц сигнал SIO_RSMRST А не маловато ли там не 3.3В?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 13 фев 2024, 23:14 |
sensey писал(а): А не маловато ли там не 3.3В? Разные варианты текстолит-мульт , перемычки на подтяжку или к 1.8 , или 3.3в ., короче нормально есть лог. 1. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- sensey писал(а): Ресет на исправной плате сброшен даже без проца Без проц-хаба везде(в основном) висят сигналы на подтяжках от питания(т.е. лог. 1), что в некоторых случаях очень полезно для проверки некоторых линий питания, особенно дежурки. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд: ---------- Igorfeo писал(а): ресет на А11_PCI_E не сброшен. он 0v
domenof писал(а): отсутствует ресет на А11 PCI_E. Предыдущие сигналы по POWRE S. упорно ни кто не хочет смотреть\проверять\вникать ,на этом шаге не только VRMPWRGD , нужно смотреть, но так же питание обеих частей хаба(если можно так выразиться) и памяти.И еще раз поверить всю!!! дежурку, а ни так - есть 3.3в и хорошо. Может это покажется странным но если *ресет на А11_PCI_E не сброшен* ,а это допустим 13 шаг , то 10,11,12 шаги показывают как правило отрицательный результат(отсутствие чем проверить и как), Смотреть ALERT, SVID и пр. нужен осцил. Поэтому и достается бедному мульту.
domenof
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 16 фев 2024, 15:32 |
Сообщения: 100 Откуда: Самара
alex68q писал(а): 13 шаг , то 10,11,12 шаги показывают как правило отрицательный результат(отсутствие чем проверить и как) Да в том то и дело что предыдущие шаги выполняются просто в одном сообщение трудно всю ситуацию описать. все рубится на том что проц отказывается инициализироваться. Со схемой и борде не совпадает отсутствует подтяжка 3 В только 1,8 на ресет проца.
domenof
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X570-PRO (WIFI) Добавлено: 11 мар 2024, 08:57 |
alex68q писал(а): Предыдущие сигналы по POWRE S. упорно ни кто не хочет смотреть\проверять\вникать ,на этом шаге не только VRMPWRGD , нужно смотреть, но так же питание обеих частей хаба(если можно так выразиться) и памяти.И еще раз поверить всю!!! дежурку, а ни так - есть 3.3в и хорошо. Может это покажется странным но если *ресет на А11_PCI_E не сброшен* ,а это допустим 13 шаг , то 10,11,12 шаги показывают как правило отрицательный результат(отсутствие чем проверить и как), Смотреть ALERT, SVID и пр. нужен осцил. Поэтому и достается бедному мульту. Понимаете в чем проблема? На своем опыте могу сказать, что диагностировать не выполнение POWRE S на материнских платах осложняется тем что производитель зная данные данные проблемы с выполнением PS подтяжками низковольтных линий к en и pg шимконтроллерам питаний порой ставит в тупик поиск неисправностей. Согласно PS например не положено запускать шим основного питания Проца пока не будет ресета PCI п он его выполняет половина платы не работает а все питания запускаются. Но все же свою материнку я сделал viewtopic.php?f=244&t=139419&p=1050549#p1050549
