Текущее время: 18 май 2024, 14:01
wowageroy
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO. Добавлено: 10 янв 2024, 17:56 |
Зарегистрирован: 07 янв 2024, 22:45 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 4 Откуда: Московская область
Здравствуйте уважаемые участники форума. Поздравляю всех с наступившем Новым годом и всеми прошедшими праздниками. Теперь о проблеме: Системная плата Asus P8B75-M LX PLUS Rev1.00 стартует от кнопки "Вкл." (начинают вращаться вентиляторы CPU и блока питания) и через доли секунды отключается. Циклического рестарта нет. Опускаю подробности поиска неисправностей, озвучиваю результат: отсутствует напряжение VCCIO на транзисторе PQ21. Сигнал от кнопки "Вкл." к мультиконтроллеру, далее к HUB и обратно проходит, сигнал ATX_PSON# на колодке на доли секунды падает до "0" и снова возрастает до +5 вольт. Напряжения: +12V, +12/5VDUAL, +1V5DUAL, +1.05PCH, +3V, +1.8VSFR, +5VSB, +3VSB присутствуют на те-же доли секунды. Замеры проводил стрелочным вольтметром. После долгого вступления вопрос: Возможна ли замена счетверённого усилителя AS324MTR-E1 (корпус SOIC-14) на LM324 (DIP-14) навесным монтажом, так как вызывает большие сомнения короткий сигнал P_VCCIO_OUT_2_10 с усилителя на затвор транзистора PQ21 длительностью 20 миллисекунд, в то время как сигналы на транзисторы PQ20 и PQ22 в разы длиннее. Транзистор PQ21 поменял на новый, старый оказался исправным. Для поиска неисправности использовал Schematic Boardview и Repair Guide. И наконец ключевой вопрос: а в ту ли сторону "копаю" ? На рисунках - осциллограммы, которые присутствуют на затворах транзисторов во время старта от кнопки "Вкл." PQ20 отвечает за +1.05PCH (Рис 1), PQ22 отвечает за +1.8VSFR (Рис 2), PQ21 отвечает за VCCIO (Рис 3)
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO. Добавлено: 10 янв 2024, 19:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
wowageroy писал(а): +5VSB, +3VSB присутствуют на те-же доли секунды Смысл что-то искать дальше, если эти питания пропадают? LM324 в нужном корпусе как грязи на многих десктопных и ноутбучных платах. Оно стоит того, чтоб на проводках изгиляться? Да и не поможет это.
wowageroy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO. Добавлено: 10 янв 2024, 22:04 |
Прошу прощения, ввёл в заблуждение относительно +5VSB и +3VSB. Эти напряжения присутствуют постоянно. На колодке для блока питания +5VSB_ATX (на 9-ом контакте +5,14 вольт) тоже всё в порядке. Напряжение "+3VSB" равно 3,42 вольт (на транзисторе PU16 и на колодке F_PANEL). Микросхемы LM324 в корпусе SOIC-14 нет в загашнике (с Алиэкспресс через неделю должны подъехать AS324MTR-E1), хотел проверить хотя-бы на том, что есть. "Да и не поможет это" - В том смысле, что не туда "копаю"? (не соображу, как сделать вставку текста)
Блоки питания подключал разные, в том числе с работающего компьютера. BIOSы прошивал тоже разные через программатор, родные микросхемы с родным BIOSом и ME сохранил - эксперименты провожу на других микросхемах.
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO. Добавлено: 10 янв 2024, 23:04 |
Не упомянули, плату запускаете с процессором? Если да, то VCCIO: на истоке транзистора PQ21 есть попытки подняться? Сопротивление относительно земли по данному питанию не занижено?
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO. Добавлено: 11 янв 2024, 20:38 |
Для пущей важности можно взять схемы от gigabyte на 1155, там все это есть на lm324.
