Текущее время: 18 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-K + NVME + Athlon 3000G / R5 2400GE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 13:04
Плата "Asus Prime A320M-K" не хочет работать с NVME при проце "Athlon 3000G", а при "R5 2400GE" - работает нормально! - почему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K + NVME + Athlon 3000G / R5 2400GE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:06
NVMe в слот M.2?
Потому что линии PCIe не растут на деревьях.
Варианты:
1. Переходник в слот PCIe
2. Возможно есть настройка в BIOS пераспределяющая линии PCIe.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:41
Так и должно быть, о чем указано в информации на сайте производителя:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 14:49
pessimist писал(а):
NVMe в слот M.2? Потому что линии PCIe не растут на деревьях.
- То есть, вы хотите сказать - что для M.2 не хватает линий?
- что я там вижу:
Цитата:
AMD с Вегой / 7-е поколение А-серии / Атлоны 4х процессоры:
M2 поддерживаемый SATA (в общем)
- То-есть: как "SATA" он должен работать (по переводу текста).
- Оба с Veg-ой, оба - не 7-го поколения ("zen1"), оба не четырёх-ядерные... - чем различаются? - не пойму...
Значится: "R5 2400GE" просто мощнее по производительности, лучше по архитектуре - и у него больше линий.
Не могу понять: поколения соответствуют ядру, а, начиная с "Athlon 200" - уже не поколения? - уже не ядра? - уже рассматривают как "архитектуру"?..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 09:45
Как пишут источники, линий PCI-E у Athlon 3000G всего 6, 4 из них выделяются под встройку и 2 выделяются на чипсет. Также вы пишете, что у вас SSD NVME, уточните, какой именно, они есть M2 SATA и M2 PCIe NVME, если у вас второй вариант, то он не заработает, т.к. несовместим с режимом SATA и требует наличия свободных линий PCI-E.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PW9125 3000g помогите опознать пару элементов
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
vile
09 мар 2019, 09:42
vile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
в форуме MSI
Levontay
29 дек 2023, 10:02
Levontay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
1807
10 ноя 2020, 07:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime a320m-k не стартует.
в форуме Asus
ma5lov
4369
30 янв 2021, 14:35
ma5lov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Highlander и гости: 8
