ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138910 |
ShaulaYura [ 09 дек 2023, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы ASUS B85M-G Rev 1.01; При нажатии кнопки включения плата последовательно от двух до пяти раз стартует вентиляторами на секунду-две, а потом затихает. Количество рестартов и временной отрезок работы платы между рестартами, по ощущениям, случайны. Повторное нажатие кнопки ни к чему не приводит пока не обесточишь плату, то есть до потухания светодиода дежурного питания. КЗ на плате не обнаружил. Измерениями выяснил, что поднимается 17-й в Power Seq. сигнал P_VRMPWRGD до 3,3В , а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле. Максимум иногда фиксировал лишь 10мВ на H_CPURST#. Поскольку оба этих сигнала формируются хабом, значит ли это, что он неисправен или в "отвале"? Или возможны другие поломки с такими же симптомами? Есть ли какие-то промежуточные сигналы, которые надо бы проверить, но отсутствуют в документации Power Sequence? Заранее спасибо за помощь. |
ShaulaYura [ 16 дек 2023, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST |
Дополнение: Попытался выяснить, почему плата после нескольких попыток прекращает попытки стартовать. В итоге выяснил, что плата впадает в непонятное состояние, при котором сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# остаются как бы залипшими на 0в, то есть постоянно "включенными". При этом мультиконтроллер напряжение с ATX_PSON# до нуля не сбрасывает, то есть сигнал на блок питания не проходит. Если замкнуть принудительно ATX_PSON# на землю, то кулеры крутятся, но по сигналам никаких изменений вроде как не происходит. Если сбросить питание с дежурки и снова подать, то сигналы O_SLP_S4#, O_SLP_S3# и S_SLP_A# восстанавливаются до неактивного состояния, то есть до 3,3в. Залипшие "SLP" сигналы - это тоже проблема на стороне чипсета? Или тут может быть ещё мультиконтроллер виноват? |
Тимур Кан [ 23 дек 2023, 09:06 ] | |
Для снятия PLT_RST# и H_CPURST# помимо P_VRMPWRGD нужен еще S_PWROK. Этот сигнал имеется? |
ShaulaYura [ 24 дек 2023, 16:14 ] | |
Здравствуйте! Да, данный сигнал (S_PWROK) поднимается до 3,37В во время попыток запуска. Замерял в двух ближайших к чипсету точках. |
Тимур Кан [ 24 дек 2023, 20:48 ] | |
Биос шился? Шапка была обрезана? Генерация 25 МГц на кварце у хаба есть? |
ShaulaYura [ 24 дек 2023, 21:04 ] | |
Биос не трогал, ибо полагал, что проблема находится ещё до его "использования". Для снятия ресета с платы он нужен? Генерацию на кварце проверить нечем, к сожалению. Осциллографа во владении нет. Но для проверки менял кварц на выпаянный с платы-донора -> Результата не было. |
ShaulaYura [ 12 фев 2024, 20:51 ] | |
Ещё раз всем здравствуйте! С момента последнего сообщения на плате я поменял кварцевый генератор и, что самое главное, поставил другой чипсет (куплен на алиэкспресс) вместо старого. К сожалению данные замены не помогли, и проблема осталась та же: сигнал P_VRMPWRGD и S_PWROK поднимаются до 3,3В, а вот следующие 18-е сигналы H_CPURST# и S_PLTRST# всегда на нуле. Подскажите пожалуйста, могут ли описанные в теме проблемы быть вызваны чем-то, кроме хаба? |
igils [ 13 фев 2024, 10:18 ] | |
ShaulaYura писал(а): P_VRMPWRGD и S_PWROK поднимаются до 3,3В А само питание процессора поднимается? Остальные питания? Замена кварца - это одно, а проверка генерации на нем - совсем иное. Не помешает и тестер сокета, но при желании связь: сокет - хаб по шине DMI можно и тестером проверить (прозвонка относительно земли соответствующих контактов сокета). |
pessimist [ 13 фев 2024, 19:56 ] | |
ShaulaYura писал(а): Биос не трогал, ибо полагал, что проблема находится ещё до его "использования". Для снятия ресета с платы он нужен? Проблема с PLTRST# может быть связана с биос. Проще прошить. |
ShaulaYura [ 04 мар 2024, 20:36 ] | |
igils писал(а): А само питание процессора поднимается? Остальные питания? Спасибо большое за подсказку! Ресет с платы удалось снять! Решил проверить не сигналы о нормальности питания, а сами питания. В итоге обнаружил, что питание оперативной памяти поднимается почему-то "не мгновенно" а за какой-то случайный промежуток времени и, что более важно, именно этим временем и определяется, как быстро плата пойдет на рестарт. После тщательного осмотра той зоны платы обнаружил, что мосфет рядом со слотами имеет неравномерную окраску (ранее не замечал из-за его неудобного расположения). Решил его поменять на всякий пожарный с донорской платы. В результате эта проблема пропала, и теперь с платы снимается ресет. Почему при таком поведении всё равно были сигналы о нормальном напряжении - для меня загадка. В любом случае всем спасибо за уделённое время!) Теперь у меня появилась другая проблема: плата снимает ресет, но остаётся на посткоде 00, то есть запуск всё равно не начинается. Ради неё стоит создавать отдельную тему, или лучше эту оставить для последующего описания "анамнеза"? |
igils [ 04 мар 2024, 21:02 ] | |
Пишите в этой. 1 объект ремонта - 1 тема. Да и остальным проще давать советы, когда в одной теме весь процесс ремонта виден. |
vit975 [ 06 мар 2024, 03:32 ] | |
ShaulaYura Посткоды 00 - а вы какой картой пользуетесь и куда вставляете? У платы нет слота pci, tpm не распаян. Чтобы в слотах pcie Asus давали посты - не слышал такого, и сам не видел. На плате есть разъем LPC_DEBUG рядом c батарейкой, в него можно вставить карту типа TL611 (TL460 plus, TL631 pro). Вот в нем можно будет посмотреть, есть ли посткоды. Проверял на многих платах вроде P8H61-M LX3 R2.0, там то же самое со слотами. Ну или светодиодом посмотреть прямо на контактах флэшки, раз уж осцила нет под рукой. |
Mihalis [ 06 мар 2024, 09:46 ] | |
Про Debug писали выше, но и проверить установленный HUB не мешало бы. Если родной не виновник, то купленный на али вполне может быть неисправен, или шары кривые. |
ShaulaYura [ 20 мар 2024, 20:30 ] | |
vit975 писал(а): На плате есть разъем LPC_DEBUG рядом c батарейкой, в него можно вставить карту типа TL611 (TL460 plus, TL631 pro). У меня как раз TL631 PRO. И устанавливаю его в порт LPC_DEBUG, хоть он и располагается на плате крайне неудобно. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ---------- Mihalis писал(а): Про Debug писали выше, но и проверить установленный HUB не мешало бы. Если родной не виновник, то купленный на али вполне может быть неисправен, или шары кривые. Очень даже может быть вина в хабе. Могли прислать неисправным, а мог и я плохо припаять или перегреть чип. Всё-таки это мой первый опыт в BGA-пайке, и инструменты у меня "любительского" уровня.( |
ShaulaYura [ 01 май 2024, 23:56 ] | |
Ещё раз здравствуйте! Приобрёл тестер сокета на 1150 (с питанием от батарейки CR2032), все линии связи процессора с хабом "горят", то есть обрывов нет. Почему тогда загрузки платы нет - не знаю. Но обратил внимание на странность: посткарта TL631Pro, вставленная в разьем LPC_DEBUG, не просто не даёт поскодов (т.е. стоит 00), но в том числе не "перемигивается" точками. Обычно точки на индикаторах мигают поочередно, если вставить посткарту в разьем PCI-E или в диагностический порт другой матплаты, а тут горят постоянно. Такое чувство, будто на разъем вообще никаких сигналов не приходит, только питание. Подскажите пожалуйста, такое поведение посткарты может быть диагностическим признаком? Или я уже начинаю искать зацепки там, где их не может быть? |
