Текущее время: 05 май 2024, 06:02
crow84
Заголовок сообщения: ms-7a15 (h110m pro vh p) проблема, нет vcore, slp_s3? Добавлено: 22 ноя 2023, 18:55 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62
Сообщения: 238 Откуда: argentina
Доброе утро люди! У меня такая проблема... Получается, что с измерениями все в порядке, в диодах (кроме 5vsb, который потребляет редко). Подключаю источник и уже включаются светодиоды. что не должно, остается в cpu led, даже если вставить cpu. Затем плата включается, даже когда светодиоды включаются, они немного увеличивают свою интенсивность, но нет ни vcore, ни vccio. дело в том, что у меня, судя по виду платы, есть сигнал slp_s3# (он должен быть низким) и он срабатывает на Q15 (g1-d1), что не дает D2 (q15) циркулировать напряжению. Правильно ли то, что я говорю? Не должен ли сигнал быть высоким в этот момент или что я делаю не так? Я вижу, что он выходит из pch. как следствие чего? Спасибо! cxema viewtopic.php?f=239&t=346&p=995011&hilit=%2Ams+7a15%2A#p995011VIDEO
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7a15 (h110m pro vh p) проблема, нет vcore, slp_s3? Добавлено: 22 ноя 2023, 22:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
После нажатия кнопки включения на 31 ноге мульта появляется высокий уровень , с 30 ноги мульта передается на хаб , хаб просыпается и выдает высокий уровень SLP_S3# на 34 ногу мульта ,а также на Q15 и после разрешает подняться VRM_EN . # в названии сигнала SLP_S3# означает активный уровень 0(низкий) , то есть если SLP_S3# -низкий , хаб находится в спящем режиме. Если хаб не поднимает SLP_S3# , то надо смотреть : приходит ли на хаб команда с мульта(с 30 ноги) , все ли дежурные напряжения подняты (на мульте ,хабе и т.д.) и производные от дежурки напряжения (PCH_1VSB ,3VSB и т.п.)
crow84
Заголовок сообщения: Re: ms-7a15 (h110m pro vh p) проблема, нет vcore, slp_s3? Добавлено: 23 ноя 2023, 00:36 |
alex68q писал(а): После нажатия кнопки включения на 31 ноге мульта появляется высокий уровень , с 30 ноги мульта передается на хаб , хаб просыпается и выдает высокий уровень SLP_S3# на 34 ногу мульта ,а также на Q15 и после разрешает подняться VRM_EN . # в названии сигнала SLP_S3# означает активный уровень 0(низкий) , то есть если SLP_S3# -низкий , хаб находится в спящем режиме. Если хаб не поднимает SLP_S3# , то надо смотреть : приходит ли на хаб команда с мульта(с 30 ноги) , все ли дежурные напряжения подняты (на мульте ,хабе и т.д.) и производные от дежурки напряжения (PCH_1VSB ,3VSB и т.п.) измерения 5vsb - 0,067mv (диод) 5vsb подается и потребляет 240-300mv и включает cpu_led и светодиодную ленту. r464 pwrbtn# высокий уровень 3,2в pin6 (jfp1) = psin#_r 3.3v pch_1vsb 0.95v 3vsb 3.37v
