Asus b75m-a, ошибка usb портов https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=138272 |
vadim501 [ 11 ноя 2023, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus b75m-a, ошибка usb портов |
Здравствуйте. Имеется плата Asus b75m-a с ошибкой "usb device over current status detected" при включении, затем, через 15 секунд отключается. Ошибка возникает вне зависимости от того, задействованы ли usb или нет. Физически порты целые, чистые. Питание 5 вольт поступает. Перемычки установлены по дефолту. Вся esd защита на плате снята. Есть интересный момент - плата полностью загрузится, без ошибок, если с сайта производителя залить свежий Биос, но только один раз, потом все по новой, сторонние дампы не исправляют ситуацию. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? |
kobin [ 11 ноя 2023, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus b75m-a, ошибка usb портов |
Проверьте на USB портах сопротивление между корпусом и питанием 5 вольт. Должно быть в районе 1.7 Ком. Если значительно меньше, то самое простое , что может быть утечка в керамических конденсаторах 0402 ESDU3C4, ESDOC405, ESDU3C101 и других по 5 вольтам. Смотрите по boardview, есть в открытом доступе. |
Gemini [ 11 ноя 2023, 20:53 ] | |
А ещё, как вариант, новую esd вернуть на родные просторы. Это если с керамикой все в порядке. Ну и диспансеризацию хабу учинить. (у меня асусь h170 pro gaming по усб 2.0 и 3.0 хандрит. А вот PS/2 работает, при этом грузится до винды. Но вот сопротивления на керамике хаба маловаты). Вот |
BMA [ 11 ноя 2023, 21:31 ] | |
По USB 3.0 тоже ESD сняли ? Там же не только перемычки и ESD . Там предохранители есть самовосстанавливающиеся , которые иногда ведут себя непредсказуемо . |
pEEp [ 11 ноя 2023, 23:36 ] | |
vadim501 Проверьте резистивные сборки SNR33+URN107 (USB3.0) и SNR107+URN33 (USB2.0) на предмет подтяжки 5в и сопротивление для всех сигналов S_USB_OC#XX относительно GND. Если какое-либо сопротивление будет отличатся от остальных - "соплёй" посадите данную ножку на соседнюю (например, S_USB_OC#56 отличается от остальных, тогда садите её на соседнюю S_USB_OC#34). |
Dymok_18 [ 12 ноя 2023, 00:42 ] | |
Где то идёт повышенное потребление, и может быть совсем не связано с USB. Было как то где то в питании процессора шимка или драйвер, сажали 5 вольт, не помню уже. Вроде встроенное видео, поэтому плата работала, но выдавала ошибку. Заменил. В общем где угодно может быть замыкание. |
atskllk [ 29 ноя 2023, 09:54 ] | |
что с сопротивлением на USB и USB3 ? |
VladDem [ 30 ноя 2023, 13:15 ] | |
Если ничего из выше сказанного не поможет, значит нужно менять чипсет |
