Текущее время: 25 май 2024, 07:37
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 09 ноя 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 22:41 Наличности на руках: 82.05
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Пробовал прошивать, на разных прошивках одинаково, после del - пишет entering setup и все биос не грузит, но при этом продолжает реагировать на клавиатуру по ф10 меняет строчку на popup menu has been selected и дальше ничего, посткарта пишет 3с3а, все джамперы по дефолту, короткого вроде нет, все отключено кроме памяти и проца, батарейка новая, бп менял, у кого такое было?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 11 ноя 2023, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 98.89
Сообщения: 252 Откуда: Казань
А надпись ASUS EX Flash 2 will be executed - никого не смущает? Разве она должна появляться при нормальном запуске? Прошейте другую (НОВУЮ!) ПЗУ, для начала ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Morant писал(а): Проверить USB, скинуть JMB3xx. Виснет судя по всему на моменте определения Done же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- tvop писал(а): А если HDD отключить? Не в нём ли проблема? Чел же написал, что кроме проца и памяти ничего больше не подключено
Последний раз редактировалось Gemini 11 ноя 2023, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 11 ноя 2023, 23:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Gemini писал(а): А надпись ASUS EX Flash 2 will be executed - никого не смущает? С учётом того, что там сразу 3 надписи: вход в БИОС, выбор устройства загрузки и EZ Flash, то здесь явно что-то "не то".
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 11 ноя 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 665.73
Сообщения: 1203 Откуда: Kohma
Gemini писал(а): кстати врёт - у C2D E5200 нет встроенного видео И чё ? Север со встройкой не осилит ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 11 ноя 2023, 23:21 |
BMA писал(а): И чё ? Север со встройкой не осилит ? Подзабылась старая архитектура )) Перепроверил себя, потёр ошибку
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 11 ноя 2023, 23:34 |
Сообщение не в тему Gemini писал(а): Перепроверил себя Надотъ до написания
Morant
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос Добавлено: 12 ноя 2023, 09:44 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Gemini писал(а): Done же Что Done-то? У ТС ничего в посте про то что он снял набортный IDE нет.
