Текущее время: 25 май 2024, 00:25
AlexNaz
Заголовок сообщения: ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти. Добавлено: 28 окт 2023, 07:05 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Материнская плата ASUS H110i-plus r:1.01 кулер вращается, пост кодов нет, reset не отпускает. Питание процессора Vcore-0volt, Vcc-0volt. Питания опер. памяти все в норме, кроме Vtt-милливольты, а должно быть 0,6 вольта. Согласно boardwiev все прозвонил, Vtt памяти должен формироваться с 3 ноги RT9088AGQW. Сигнал EN 3 вольта доходит до резистора 8.2кОма, далее на 7 ногу не доходит, резистор исправный. 1.2 вольта четко формируется. RT9088AGQW вроде как живая. Vcc процессора должен формировать UP1540PDDA, но там тишина. Все пути идут в сторону хаба. На форуме есть похожая тема с другой платой, но без логического конца. Прежде чем приговорить хаб, хотелось бы совета.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus h110i-plus сбита мелочевка, есть ли борда?
в форуме Asus
Lost code |
7 |
1227 |
16 янв 2023, 15:39
Lost code
h110i plus после замены хаба нет изо
в форуме Asus
Lost code |
13 |
1476 |
01 фев 2023, 21:41
Lost code
ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
в форуме Asus
Ksercss |
8 |
2715 |
04 окт 2021, 21:44
Ksercss
ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss |
33 |
6402 |
17 мар 2024, 23:00
Ksercss
B75M-D3V Питание процессора, vtt
в форуме Gigabyte
Enterprise |
33 |
9028 |
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat
