Текущее время: 15 май 2024, 23:41
zokir
Заголовок сообщения: Prime Z690-A не включается Добавлено: 04 окт 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
Всем доброго времени суток. Пришла такая плата с проблемой не реагирует на кн. вкл. Все начальные питания (дежурки) для запуска есть. Но проблема в том что TPU не считывает свою прошивку с флешки, как и основной биос. TPU менял, прошивку тоже заливал, хотя неродную а от похожей платы. Основной биос тоже прошивал. Подскажите пожалуйста, что мешает ТПУ считывать свою прошивку. На похожей плате Z790-E, на 2 ноге флешки постоянная генерация, а на этой плате просто высокий уровень. ! | igils писал(а): | ссылки надо давать на сообщения с файлами, а не на сами файлы. |
zokir
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 04 окт 2023, 20:29 |
sensey писал(а): просилт 10 балов это борда этой платы, которую я выложил на сайте. Шил программатором. ТПУ KB3724Q
zokir
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 05 окт 2023, 18:28 |
sensey писал(а): ESPI_RESET#_SIO 0В Да вы правы, тут по нулям. Но мне кажется этот сигнал должен поднимать как раз ТПУ. Все подтяжки к 1.8В не установлены с завода. Сопротивление по хабу нормальное. Я даже успел подкинуть заведомо рабочий хаб и мульт.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 05 окт 2023, 21:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
zokir писал(а): Но мне кажется этот сигнал должен поднимать как раз ТПУ ИХ подьімает хаб, для обох микросхем. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- sensey писал(а): опротивление по хабу в норме?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 06 окт 2023, 01:06 |
sensey писал(а): ИХ подьімает хаб, для обох микросхем. Если так то проблема в хабе? Но этот хаб на другой плате точно включала плату и работала. Сопротивление хаба 16Ом
sensey
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 06 окт 2023, 04:00 |
zokir писал(а): Если так то проблема в хабе? Но этот хаб на другой плате точно включала плату и работала. Сопротивление хаба 16Ом У Вас 3 питания хаба как минимум. На каком из них я не Ванга. Что на кварцах? Проблема может бьіть и в обвязке. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- sensey писал(а): Хаб слипьі отпускает? Как там SLP_S3#? Чтобьі бьіли слипьі нужно чтоб хаб получил от мульта RSMRST#
sensey
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 07 окт 2023, 01:28 |
zokir писал(а): Спасибо, за ссылку. Посмотрел. Там некоторые сигналы совсем не совпадают с бордой. Пока разбираюсь. Там же есть репайр гайд на вашу плату PRIME Z690-A но обрезаная по сити как ета.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается Добавлено: 07 окт 2023, 13:40 |
sensey писал(а): PRIME Z690-A но обрезаная по сити как ета. Обрезали так обрезали, как будто это просто копипаст от какой то другой платы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 13 секунд: ---------- Всю плату облазил, не нашел питание VCCDSW_3P3. Нашел S_DSWPWROK и он по нулям. Дальше двигаться смысле нет без этого сигнала. Я прав? Может на этой плате VCCDSW_3P3 называется по другому?
