ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=125410 |
syutkinserg [ 27 апр 2022, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти |
Доброго времени суток. Проблема в следующем: плата реагирует на кнопку, поднимаются все питания, через несколько секунд напряжение питания памяти 1.5V возрастает до 1.7-1.9В. Начинает моргать диод рядом с кнопкой MEM OK. Пост кодов не вижу ни в PCI-разъеме, ни в PCE-E. |
igils [ 27 апр 2022, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти |
У Asus debug port есть. При его наличии в слотах расширения, как правило, посткарты не работают. Спикер ничего не говорит? |
syutkinserg [ 28 апр 2022, 00:39 ] | |
Спикер молчит, Debug порт не сразу нашел. Спрятался в непривычном месте. Пост-кодов так и нет. Пользуюсь тестерами от Тимура Кана, поэтому напруги вижу в реальном времени. Кстати, БИОС прошил сразу же. P.S. извиняюсь за долгие ответы, но по условиям форума пока могу пись только раз в час. |
alex68q [ 28 апр 2022, 04:01 ] | |
syutkinserg писал(а): возрастает до 1.7-1.9В Речь наверно идет о напр. +1.5VDUAL , следует проверить шимку U501 (там типа RT8120....8105 или что то подобное) и ее обвязку. Так же по Repair Guide (правда наверно на похожие платы , напр. P8Q77 есть в своб. доступе) пройтись по сопр. в контрольных точках.В частности на дросселе в схеме питания памяти +1.5VDUAL ,в режиме диодной прозвонки должно быть ~ 214 . |
syutkinserg [ 28 апр 2022, 11:27 ] | |
да, 1.5VDUAL, соответственно и все напряжения которые из него делителями получаются. Дело в том что в первые несколько секунд все напряжения правильные, а значит шим исправна. Конечно попробую ее махнуть. Отпишусь. |
den2 [ 28 апр 2022, 11:39 ] | |
Смотрите управление по обратной связи.Ей управляет либо мульт,либо хаб. И долго не играйте с повышенным,процессор спалите по памяти. |
Karr [ 28 апр 2022, 13:32 ] | |
you have boardview or scheamtic so wec can check signals |
syutkinserg [ 28 апр 2022, 14:56 ] | |
Спасибо, буду отслеживать. Вечером отпишусь по результатам. Yes, i have a boardview for that board. |
syutkinserg [ 29 апр 2022, 01:14 ] | |
Управляет шимкой хаб. Виновник найден. Хаб под замену. |
igils [ 29 апр 2022, 02:00 ] | |
Это не очевидно, если приговор - только по результату замера питания памяти. Асус вообще любил ее превышать при старте штатно. |
syutkinserg [ 29 апр 2022, 10:35 ] | |
При старте то как раз питание в норме. Секунд через 10 питание завышается и начинает диод MEM OKа мигать. Инициализацией даже и не пахнет. |
igils [ 29 апр 2022, 11:19 ] | |
А она (установленная память) - ОК? Все питания на слотах присутствуют, включая SPD, происходит вычитка SPD, слот тестер памяти показывает/ что все связи есть, процессор исправен, а контакты в сокете не замяты или загрязнены? Все это проверялось? Но все это? если проверено неозвученное (или не увиденное мною): - поднятие всех питаний на плате, процессорных, системных - сняты ресеты - есть вычитка из флешки, движение на шине LPC, генерация на 25М кварце и т.д. Т.е., меня бы сейчас больше это волновало, нежели превышение питания VDD. |
syutkinserg [ 29 апр 2022, 16:14 ] | |
igils писал(а): А она (установленная память) - ОК? Все питания на слотах присутствуют, включая SPD, происходит вычитка SPD, слот тестер памяти показывает/ что все связи есть, процессор исправен, а контакты в сокете не замяты или загрязнены? Все это проверялось? Но все это? если проверено неозвученное (или не увиденное мною): - поднятие всех питаний на плате, процессорных, системных - сняты ресеты - есть вычитка из флешки, движение на шине LPC, генерация на 25М кварце и т.д. Т.е., меня бы сейчас больше это волновало, нежели превышение питания VDD. А собственно поэтому и вопрос. Ибо: питания на слотах присутствуют все, включая VDD SPD, слот тестер показывает наличие всех связей в первых двух слотах (в третьем и четвертом не хватает одной, ибо ноги в сокете нет), процессор 146% исправен. Питание VCCIO и VCORE поднимаются, ресеты сняты.Генерация на кварце присутствует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Вычитывание SPD происходит, память ок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- На линии LPC шевелений нет |
Талип [ 28 июн 2023, 13:28 ] | |
Если на плате два слота то при удалении одного слота влияния на работу никакого не будет. |
delux1 [ 01 июл 2023, 10:22 ] | |
дашбоард |
REM [ 01 июл 2023, 10:47 ] | |
Добавлено: 29 апр 2022, 16:14 .... ни кто на дату не смотрит походу автор за год забыл уже как эта платы выглядела |
