Текущее время: 09 май 2024, 17:30
Приус
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками))) Добавлено: 18 фев 2022, 23:03 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 115.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Приветствую всех! Давно не было таких геморройных плат... В общем история простая, пришла в руки плата Asus P8B75-M rev. 1.03 с диагнозом перестала работать...При включении с тем процессором, что уже стоял на данной плате (Intel Pentium G2010) был слышен свист, vcore, что удивительно поднимался на фазах до 0.9-1 вольта с залипшим ресетом. После выключения стал проверять сопротивление четырёх фаз с установленным процессором и понял, что процессор уже пробит, просто видимо так удачно отгорел, что плата не вырубалась и блок не уходил в защиту. Выпаял все конденсаторы в нижнем плече (на 820 мкф 3 вольта) - все с нормальным номиналом 860-890 мкф, проверил все транзисторы и верхнего и нижнего плеча - ни где кз нет, подкинул сразу шим uP1625, а также в каждой фазе проверил резюки на 1 Om - в обрыве или в килоомах-мегаомах ни одного нет. Впаяв всё на место, включил с тестовым селероном уже g530 - и тут звук "бзынь" и блок в защиту, проц разумеется труп, причём если начинаешь его проверять, то в кз он (процессор) именно по линиям vcore. Возможно вылетает по обратной связи...а может и по vcore boot. Решил проверить, благо боарда есть на данную плату керамику по vcore boot, в каждой фазе получается стоит керамический конденсатор на 0.1 мкф 16 вольт - выпаял все четыре, проверил, соответствуют номиналу. Проверил также по обратной связи (FB) резюки на 100 Ом и на 499 Ом, тоже все целы. Запустить плату теперь можно или только с первым процессором у которого видимо всё внутри отгорело...))...либо сажать я так понял ножку мульта (102 H SKTOCC#) на землю, чтобы плату включить без процессора ...по сути ситуация та ещё...))...в самом сокете тоже может конечно керамика дохнуть...но на коротко вроде ничего не звонится, подскажите кто-то уже имел такого рода дефект, как можно попробовать найти причину, конечно тут и предохранители (нулевики) в обвязке шимки тоже могут давать такой же эффект и керамика в обвязке шимки по любым линиям, хотя горят процессоры именно по линии vcore...
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками))) Добавлено: 20 фев 2022, 03:44 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
У Гитарюги видео есть с подобной проблемой, только там msi z77, на ней vrm можно перемычкой включить. Проблема была в резюке по обратной связи, емнип. Напряжение подскакивало до 2.8 в при старте. Может, и с вашей подобное. А окислов нет на плате случаем? А то была плата от асус на h61, где в дежурке вентиль процессора крутиться пытался, оборотов так 60 в минуту, и БП пытался сам стартовать на малых оборотах) а дело было в случайно разбросанных по плате окислах в районе радиатора хаба и ёмкостях и резюках в месте ежду слотами памяти. В целом же плата чистая была и без зелени, да и окислы были едва заметны. Кстати, где-то есть у меня починенная точно такая же, могу глянуть на ней,если поможет.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M жгёт процессоры пачками))) Добавлено: 22 фев 2022, 01:02 |
vit975 писал(а): У Гитарюги видео есть с подобной проблемой, только там msi z77, на ней vrm можно перемычкой включить. Проблема была в резюке по обратной связи, емнип. Напряжение подскакивало до 2.8 в при старте. Может, и с вашей подобное. А окислов нет на плате случаем? А то была плата от асус на h61, где в дежурке вентиль процессора крутиться пытался, оборотов так 60 в минуту, и БП пытался сам стартовать на малых оборотах) а дело было в случайно разбросанных по плате окислах в районе радиатора хаба и ёмкостях и резюках в месте между слотами памяти. В целом же плата чистая была и без зелени, да и окислы были едва заметны. Кстати, где-то есть у меня починенная точно такая же, могу глянуть на ней,если поможет.
Благодарю за участие...я посмотрел видео Гитарюги, там другая архитектура у него....по FB вроде бы проверил резюки, если смотреть боарду, то там в каждой фазе из четырёх фаз стоят под два резюка на 100 Ом и на 499 Ом, все такой номинал и кажут...окислов нет, плата "не валялась" где-то, а была в работе, со слов пользователя вроде как зацепили ногой сам корпус и после этого плата перестала стартовать, но я думаю это всё "условности", которые совпали...) По сути где-то кз именно по линии vcore, раз процессоры уходят в кз по vcore...включить в принципе и так можно, я же выше написал, что один процессор (тот что изначально стоял) вылетел так, что плата с ним включается и блок не уходит в защиту, просто стоит лёгкий свист и на всех фазах около вольта, это если поставить рабочий процессор, то его вышибает сразу и блок питания уходит в защиту.
