asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=119381 |
kingsizeslv [ 01 окт 2021, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status |
Добрый день, принесли матплату с данным дефектом, включается и через 15 секунд выключается с сообщением об ошибке, по опыту это вызвана коротким по юсб, но все сопротивления по линиям данных примерно 6 мегаом, USB в идеале, защитные диоды не пробиты, сопротивления по питаниям юсб 3 скачет от 0.5 мегаОм до 20 кОм, может ли в этом быть проблема или чем то другим? Спасибо. |
Romik9616 [ 01 окт 2021, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status |
У меня такая же проблема с мат платой после ее ремонта в цепях управления вентилятором. Тоже пока не разобрался. Возможна ли проблема с BIOS? Потому что элементов в КЗ я не обнаружил. |
igils [ 01 окт 2021, 13:18 ] | |
USB OC# проверить. Может резисторы снесли. Живо все - менять хаб. |
com77 [ 01 окт 2021, 13:57 ] | |
usb overcurrent status - вот это, в поиск по форуму забиваете и читаете тему где есть ответ. Тоже что и пост выше. |
vit975 [ 01 окт 2021, 19:27 ] | |
Romik9616 Биос вряд ли. А вот хаб, как выше уже отметили - вполне. Внимательно изучите плату на сбитые элементы, лучше под микроскопом. Ну и esd защиту снять, где установлена. Есть в наличии asus p7h55, у которой то же самое. При перестановке джамперов юсб на vsb ошибка не возникает. Защита под замену, с остальным разберусь после возвращения из командировки) |
