Текущее время: 14 май 2024, 22:04
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 09 июн 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Попросили посмотреть эту плату. Симптомы: постоянный ребут, т.е., при замыкании PS_ON питания поднимаются на секунду, потом падают, потом опять поднимаются и так по кругу до бесконечности Проверил, что поднимается на плате: VCCIO= до 1.0В VCC_GFX=0В (даже кратковременно не поднимается) 1,8В VCC_PCH (1,05В)=0В (даже кратковременно не поднимается) Питания памяти: VDD=1,5В, VTT=0.75В, VDDSPD=3B, VREF=0.75B. Проверил также сигналы на мульте: PS_ON, PWR_BTN, PWR_OK, ATX_PG, DRAMPWR_OK, все сигналы отрабатывают. Соответственно блок питания стартует на пару секунд и обрубается, соответственно напряжения 5В, 12В, 3,3В поднимаются так же кратковременно. Поднимаются кратковременно питания флешек БИОСа и МЕ региона. Вычитки не происходит. Что сделал: заменил ШИМ RT8015, формирующий 1,05В, но после замены, напряжение хаба все так же не поднимается. На всякий случай прошил БИОС и МЕ проверенным дампом отсюда, не помогло. начал исследовать тему с ШИМ, образующей 1,05В питание хаба, так вот, на первой ноге этой ШИМ в момент запуска, сначала ноль, а потом напряжение поднимается почти до 5В, посмотрел даташит, в нем указано, что если на 1-ую ногу подать 5В, то генерация останавливается. По борде на эту плату 5В формируется цепочкой транзисторов, на один из которых приходит сигнал SLP_A, который выдает хаб, он же его снимает, и после этого, на 1-й ноге ШИМ появляется 5В, которые блокируют генерацию на ШИМ. Вот теперь вопрос: что может вынуждать хаб снимать сигнал SLP_A, что в конечном счете не дает запускать питание 1,05В. Может какая типовая неисправность есть на таких платах или дело все же в ШИМ, формирующей питание встроенной графики?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 10 июн 2021, 22:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sergey183 писал(а): на ШИМке шевеления нет. aleksros писал(а): замерьте напряжение на всех контактах шимки.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 10 июн 2021, 22:31 |
Заменил ШИМ, теперь на дросселе в дежурном режиме 1,112В. В момент запуска напряжение на дросселе пытается упасть в ноль и опять возвращается в 1,112В. на остальных ногах. На 1-й 5В (вернул PQ812), в момент запуска падает в ноль и опять поднимается до 4,7В 2, 5 GND, 3,4 = 1,123В (ШИМ сигнала нет). 10=0,310В 9=0В 6, 7, 8 = 5,1В Че та не здоровая канитель ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- В дежурном режиме греется ШИМ. Опять ШИМ чтоли(((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 10 июн 2021, 23:06 |
Sergey183 писал(а): В дежурном режиме греется ШИМ. Опять ШИМ чтоли((( очень похоже на то.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 11 июн 2021, 00:21 |
Похоже что партия убитых ШИМ досталась(((( Или я ушатываю, только как? Лужу выводы, потом на 330 запаиваю, пропаиваю по бокам...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут. Добавлено: 11 июн 2021, 20:54 |
Поставил еще одну ШИМ, опять вернулось все так, как было на момент создания топика. Т.е.Цикличный ребут, в момент запуска на выходе ШИМ 0В, на других ногах: 1 - в момент запуска падает до 1,1В, потом подскакивает до 4,7В 2, 5 - общий 3, 4 - 0В 6, 7, 8 - 5,1В 9 - 0В 10 - подскакивает до 0,5В и падает. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд: ---------- Посмотрел, что на хабе, S_MEPWROK не поднимается выше 0,015В, сигнал DRAMPWROK не поднимается выше 0,015В, нет CPUPWRGD, но при этом есть PWROK. Похоже, что хаб глючит...
