Заголовок сообщения: P5LD2 SE Cmos checksum bad...usb current status detected sys
Добавлено: 18 фев 2013, 14:10
Зарегистрирован: 09 май 2012, 16:39 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 101 Откуда: Yerevan
Принесли мат плату проблема у неё такая: После запуска:(Cmos checksum bad...usb current status detected system shut down 15 sec) Биос сбрасывал, менял батарейку, в USB портах КЗ нету. В чём может быть проблема?
boomer501
Заголовок сообщения: Re: P5LD2 SE Cmos checksum bad...usb current status detected
Это значит что у вас где-то происходит замыкание шины USB . попробуйте проделать эти операции вне корпуса.
rafab
Добавлено: 18 фев 2013, 15:15
всё что делалось, делалось вне корпуе.
Igorkc
Добавлено: 18 фев 2013, 16:29
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21 Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
Имеется в виду превышение нагрузки по цепи +5V USB. С задней стороны также есть некоторое кол-во разъемов (помимо всего прочего). Дополнительно есть перемычки переключающие метод подачи напряжения на эти цепи. 4 шт. Буде КЗ - по силовым см фейерверк (если защита не сработает). А проще - смотрите разъемы на КЗ и целостность.
RsM
Добавлено: 18 фев 2013, 20:17
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
А если все же нет превышения тока по USB то тогда юг.
rafab
Заголовок сообщения: Re: P5LD2 SE Cmos checksum bad...usb current status detected [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 фев 2013, 11:20
Спасибо всем все советы были полезны. Проблема была в джамперах!!!. Кто то сыграл в злую шутку.
