Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=112525 |
Ruslan Rostov [ 20 фев 2021, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука. |
Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука. После разных манипуляций и замеров напряжений и сопротивлений пришел к выводу что кодек ALC887 ушел в мир иной, из интернета и даташита узнал что этого кодека две версии ( обычный-ALC887-GR и ALC887-VD2-CG ). А теперь сама суть вопроса: подскажите пожалуйста как визуально отличить кодеки: простой-обычный ALC887 (PN: ALC887-GR) от версии ALC887-VD (P/N: ALC887-VD2-CG), В наличии есть несколько кодеков ALC887 но не знаю как их различить. Заранее при много благодарен. |
aleksros [ 20 фев 2021, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с материнской платой m5a78l-m lx3, нет звука. |
Нижняя строка, крайние два символа. Кажется ...F2 ...D2 |
Ruslan Rostov [ 20 фев 2021, 23:29 ] | |
aleksros писал(а): Кажется ...F2 ...D2 Я так понимаю что это обозначает версию кодека ALC887-VD2-CG, а не обычную версию ? |
aleksros [ 21 фев 2021, 00:30 ] | |
обычная, наиболее распространенная версия - D2 (в данном случае нужна для этой платы) менее распространенная (встречал только на биостарах и на али) - F2 отличаются очень сильно, лично я отличаю по питаниям и земле (если не видно маркировки) ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Вот сделал фото для примера. |
Ruslan Rostov [ 21 фев 2021, 03:36 ] | |
aleksros писал(а): Вот сделал фото для примера. Простите, но у меня нет пятнадцати сообщений, так что посмотреть не могу. Если Вам не трудно, то скиньте мне пожалуйста на почту: ruslan.fedorchenko.75@mail.ru |
Sergej [ 21 фев 2021, 10:53 ] | |
aleksros писал(а): Нижняя строка, крайние два символа. Крайние ли..?Я топикстадору на другом форуме уже предлагал DS прочитать, он вместо этого сюда прибежал - тут народу больше..? Пример маркировки из даташета: |
Silberpfeil [ 01 мар 2021, 13:57 ] | |
была такая же проблема у этой мат.платы, под рукой не было донара, проблему решили тем что подключили через USB простенькую экстерную карточку звука и звук появился, думаю как вариант тоже можно расматривать. |
3JIbIDEHb [ 04 мар 2021, 14:24 ] | |
Уже довольно длительное время решаем аппаратные проблемы со звуком помощи копеечных китайских USB звуковух. Раздолбанные гнёзда на мамках или в ноутах. И это реально дешевле, чем искать донора для материнки, выпаивать, менять. Куча работы руками, а человеку просто нужен результат и желательно быстро. |
Sword93 [ 05 мар 2021, 11:07 ] | |
3JIbIDEHb писал(а): Уже довольно длительное время решаем аппаратные проблемы со звуком помощи копеечных китайских USB звуковух. Раздолбанные гнёзда на мамках или в ноутах. И это реально дешевле, чем искать донора для материнки, выпаивать, менять. Куча работы руками, а человеку просто нужен результат и желательно быстро. На десктопных материнских платах - это еще более менее понятно, а вот на ноутбуке что это дает? Многим нужна работа встроенных динамиков, а не внешних, да и количество USB-портов на ноутбуках бывает критически мало. С такими темпами можно до замены плат из-за сломанного разъема питания докатиться, ИМХО. |
den2 [ 05 мар 2021, 12:05 ] | |
Ruslan Rostov Если заменили микросхему и звука нет,но все питающие напруги при этом есть,смотреть стоит всю цепь от выхода звука с микросхемы до выхода на разъём. Включаете колонки,выставляете на максимальную громкость и смотрите есть ли звук,хотя бы тихий. |
