ASUS Z97-P прописать MAC adress https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=96467 |
Страница 2 из 2 |
wwwxxx [ 15 ноя 2019, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress |
Заказал в Китае, придут , поставлю, отпишусь |
Lost code [ 15 ноя 2019, 22:23 ] | |
Хочу поделиться. Сейчас ковырял асус p7p55 lx, без чипа биоса купил. Прошил последний биос с сайта асус. Включаю бп, загорается на разъеме LAN левый диод желтым светом, а должен зеленый быть (он должен мигать при активности). Это без вставленного лан кабеля. Загружаю винду, в аида64 чип видно. Прошил мак утилитой dmi236 с досовской флешки. Опять загружаю винду, сеть есть, при подаче команды ping, горят левый диод желтый, и правый оранжевый (присутствие кабеля). И не мигают при пинге, видимо подгорели диоды в самом разъеме. |
aleksros [ 15 ноя 2019, 22:53 ] | |
Lost code проверьте конденсаторы на корпус по сигнальной цепи светодиодов. возможны варианты ;) |
GA-8i915 [ 15 ноя 2019, 22:58 ] | |
roman555 писал(а): P.S. А если в настройках драйвера прописать мак вручную - работает сеть? Может и сетевой чип неисправен? Не всегда, был случай с платой IB250-MA, пока не прописал мак в чип после замены, сеть не работала. |
Lost code [ 16 ноя 2019, 02:42 ] | |
aleksros так они не распаяны. На выводе 21 L_ACTLEDN относительно земли сопротивление 5 Ом, и вывод идет прямо в сетевой чип. А должно быть кажется больше 500 Ом. |
roman555 [ 18 ноя 2019, 00:29 ] | |
Lost code писал(а): Включаю бп, загорается на разъеме LAN левый диод желтым светом сталкивался с таким - esd защита индикатора LAN была пробита (сетевой чип тоже был неисправен, но индикатор горел именно из-за пробитого диода в esd). |
wwwxxx [ 06 янв 2020, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress [РЕШЕНО] |
Пришли чипы с китая. Поставил и драйвер установился автоматом ( прежний чип всё же был нерабочий), но мак -нули. Пробовал прописать мак утилитами DMI236 BT2-не получилось. В инете нашёл это-------Столкнулся с проблемой в Lenovo B50-45 - после замены сетевого чипа mac адрес стал 00 00 00 00 00 00. Сетевой чип стоит RTL8111G внешнего еепром нет. Может это и баян рваный, но я вразумительной информации не нашел Чтобы прописать мас адрес нужна утилита MAC Address Writer. Качаем с сайта ASRock http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp Создаем загрузочную флешку ms dos, копируем туда содержимое архива mac161B. Теперь важный момент: открываем в блокноте файл MAC.INI и в строке MACOUI2=00138F меняем значения 00138F на первые три байта из своего MAC адреса у меня на LENOVO это F8 A9 63. Далее сохраняем файл. Грузим ноутбук с флешки . Пишем C:\ macu c (наш мас адрес без скобочек) Ждем. В результате получаем вот такой экран. Пользуйтесь!----------------------мак прописался и не слетал при переустановке виндовс. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
