Текущее время: 01 июн 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Asus Prime z270 Р долгий старт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 02:48
Asus Prime z270- Р стартует долго. Винда грузится, периферия работает. Обновление биоса не помогло. Зашел в биос и увидел что в строке МЕ стоит 0.0.0. Предполагаю что видимо проблема с МЕ. Попытка обновить МЕ через утилиту MEUpdateTool_11.8.55.3510 не удалась, требует драйвер МЕ. При попытке установить драйвер система выдает сообщение что платформа не поддерживается. Подскажите в какую сторону "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime z270 Р долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 03:10
прошить bios с сайта на программаторе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 21:30
Присмотрелся (глянул обвязку через микроскоп) как оказалось хаб не родной пересаженный, у меня была такая фигня на В85 Асусе плата долго стартовала после пересадки хаба. в общем тогда хаб не сел, а тут перепрошил программатором и все заработало. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп
в форуме Asus
Sergey183
1287
18 мар 2023, 19:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
4598
23 дек 2019, 21:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
