Текущее время: 02 июн 2024, 06:08
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 21 окт 2021, 17:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Digidoid писал(а): напряжение S_USB3_OC_ 3,2* вольта (проверил все 5 делителя) а че пять, а не шесть?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 21 окт 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
aleksros писал(а): а че пять, а не шесть? потому что их 5... а не 6. 3 usb 3.0 и 2 usb 2.0, имеется ввиду колодки. URN181 использует 3 из 4 резисторов в сборке.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 21 окт 2021, 19:11 |
aleksros писал(а): пропустили не записал. 644 падение. не замерял напряжение а оно там падает до 0,15в на делителе. резистор цел. ну теперь точно мост. спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 21 окт 2021, 22:51 |
Digidoid писал(а): ну теперь точно мост было миллион плат с оверкарентом - ни одной не было с убитым мостом ))
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected Добавлено: 22 окт 2021, 21:08 |
aleksros писал(а): ur1845 5,1в от uf4 0,1в в сторону моста. снимал проверял измерял 4,7к. ur1844 8.2к снял измерял.
