Текущее время: 02 июн 2024, 03:59
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка Добавлено: 15 дек 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
felix2604 писал(а): Да, обычная софтовая проблема. на софтовое не похоже удалил что было установлено, установил по ссылке, абсолютно ничего не изменилось. ошибка также вылетает при запуске разных программ
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка Добавлено: 15 дек 2020, 18:10 |
felix2604 писал(а): ОСь ориг образ или чья-то сборка сборка ZVER 10 на счет winrar могу ошибиться, при установке программ вылетала ошибка вот специально запустил установку office 2016 вылетела ошибка в windows 7 тоже ошибка. эту 7 очень давно ставим, проблем никогда не было
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка Добавлено: 16 дек 2020, 11:54 |
Maksim S писал(а): В командке от админа выполни bcdedit /set increaseuserva 2800 P.s. Лучше бы написали что за видеокарту крутите AMD Radeon R9 200 видеокарта и пробовал простую видеокарту, точно рабочую bcdedit /set increaseuserva 2800 выполнил --- ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- alex68q писал(а): Есть замечательная штучка -- System software for Windows v.3.4.1(последняя версия) скачал. при установке вылетают ошибки, первые три ошибки проложил и так дальше при установке вылетало много ошибок
alex68q
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка Добавлено: 16 дек 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
hunter_nick писал(а): при установке вылетают ошибки Ну ошибки эти показывают на проблемную винду, но если вы хотите узнать софтовая или железная проблема то без LIVECD/USB совсем никак, проверить память,винт и все прочее,если получится что под дос,линукс,64,32 ,без винта, и т. д. тоже не работает , тогда и можно будет делать выводы.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 вылетает ошибка Добавлено: 16 дек 2020, 14:25 |
felix2604 писал(а): Переустановите винду, на момент переустановки отключите интернет, чтобы в фоне не грузил обновления и не мешал установке простых программ.
Не поленился скачать последний образ и установить на ноут с ссд, всё прекрасно установилось. скачал новый образ, при установке вырубил инет установилась вроде пока ошибки не выпадают
