Текущее время: 08 июн 2024, 12:01
lomess
Заголовок сообщения: Re: материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке Добавлено: 24 ноя 2020, 09:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
regroom писал(а): Пост карта, что показывает? пост карта, последнии цыфры, показывает 0,0
igils
Заголовок сообщения: Re: материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке Добавлено: 24 ноя 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
Они еще кому-то нужны или в виде развлечения? 4 основные беды, когда были востребованы: - дутые / тухлые конденсаторы (но это свойственно многим платам с оксидными электролитами - транзисторы APM - отвал сокета - дохлый ICH5
lomess
Заголовок сообщения: Re: материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке Добавлено: 24 ноя 2020, 12:03 |
igils писал(а): дутые / тухлые конденсаторы (но это свойственно многим платам с оксидными электролитами вдутых нет кондеров не обнаружил все как новенькие, скорее,наоборот по моему тут дело в прошивке или неисправности чипа биуса,так как очень странно получается если просто зайти и выйти из биуса даже не чего там не менять и получается такая проблема ->после выхода из биоса,черный экран при загрузке <- ну еще подозреваю в неисправности южного моста
igils
Заголовок сообщения: Re: материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке Добавлено: 24 ноя 2020, 12:44 |
Перешить и заменить флешку, наверное, не проблема, чтоб не думать в эту сторону?
