Добрый день коллеги, у меня вопрос материнка не стартует на кнопку приходит 2,6v при визуальном осмотре обнаружил что начинает жарить преобразователь pu4001 и транзистор b45p03 , при измерении относительно +3v ATX и GND прибор показывает 32 ом это нормально... я так понимаю каюк мультику?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H270-Plus rev 1.02
Добавлено: 05 июл 2020, 13:36
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44 Сообщения: 524 Откуда: СПб
32 ома на колодке ATX по линии 3,3 вольта это нормально на данной плате. Попробуй снять транзистор b45p03 и на его выход на материнке подать с ЛБП 3,3 вольта, не больше 1 Ампера и посмотри, что будет греться.
shurka1974
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
