Текущее время: 03 июн 2024, 02:55
SERG777VN
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 PRO Rev.1.01 не стартует, помогите пожалуйста. Добавлено: 13 окт 2018, 14:07 |
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени суток. В Общем купил материнскую плату. На месте всё проверял, работало. Принёс домой и тут начались проблемы. Не запускается. Сначала перемигивались диоды cpu led и dram led, вроде бы как всё норм, так и должно быть, но плата так и не запустилась. После повторного неоднократного запуска начал гореть только индикатор проца(cpu led), выдает ошибку процессора.Отключаю питание проца, всё равно горит цпу лед, вынимал озу и проц, всё тоже самое. Замыканием pwrsw только включается, но не выключается, приходится вырубать через бп. Проц при старте холодный потом если без охлада то чуть-чуть нагревается но где то аж через минуту-две. Южный холодный, северный теплый. Спике молчит, купил дешевую пост карту, не знаю ли подходит к этой мат. плате, но пишет что нет кода, на самой пост карте все индикаторы горят, только sys мигает. Внешних повреждений на плате не нашел. Еще меня смущает внизу платы что то зеленое, как окисление какое то. Помогите плз, где что искать. P.S. пробовал чуть прогреть строительным феном южный мост при температуре 200-300 градусов, но буквально секунд 5-10, но не помогло. Думаю что то скорее всего с питанием процессора либо южный мост. Помогите пожалуйста. ! | igils писал(а): | Бессмысленную фотосессию удалил. |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 PRO Rev.1.01 не стартует, помогите пожалуйста. Добавлено: 15 окт 2018, 17:38 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
YunicheK писал(а): На плате если что есть еще и северный мост, и если обратиться к похожим случаям, то помогал прогрев именно северного моста. Юга на них дохнут не чаще севера, но сдается мне что материнку вам продали с гретым севером, снимите радиатор с севера и включите плату минуты через 2 возможно увидите посткоды.
_________________ Стёрли.
