Текущее время: 08 июн 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:42
Материнская плата не хочет выводить видео. Пост-коды пролистывает нормально, проходит память, но дойдя до 27 кода загорается VGA LED, изо на экран не выводит, дальше коды не идут, спикер молчит.
Напряжения все в идеале, сбитой или окисленной мелочевки нет.
Процы менял, память менял. Все железо тестовое.
Менял флешь биос, прошивки.
Менял северный мост. Ситуация поменялась. Но проработала пару дней (предполагаю проблема все же не в нем) потом все вернулось на то же место.
Менял мульт (это из-за другой проблемы - не отключает питание БП при выключении с кнопки, но не решило проблему)
По замерам:
Ресеты все сняты. С PCIE в том числе.
Слоты тактируются. 100мгц присутствуют.
Шина SMBUS читается.
Данные о наличии видеокарты в слоте в юг поступают (Х16 SENSE)
Пробовал все слоты. Пробовал ограничить число линий на видеокарте до 1Х.
В общем, пока склоняюсь в сторону Южного моста, но не могу найти этому подтверждения. Как и из-за чего блокируется вывод видео. Ну и плюс пост 27 возможно о чем-то говорит, но ничего толкового по нему я пока не нарыл.
Какие мысли, господа?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:56
а как насчет определения видеокарты в других слотах?
очень интересно определяется или нет в нижнем пси16, и в обоих пси1
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
вот в этом немного сомневаюсь...
я бы внимательно осмотрел (желательно просто поменять) ORN1, ORN2, ORN3. возможно и проблема выключения с кнопки решится ))
очень вероятно, что раскололи видеокартой, там как раз все пси-е завязаны, ну и повер менеджмент тоже...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:50
Ну про слоты я в стартовом сообщении написал, что не работает во всех. И даже в нижнем.
На счёт сколов - плата исследовалась, не побоюсь этого термина - часами. Особенно мелочевка вокруг мульта, мостов и шимов.
Эти три резистора целезонькие, и даже промеряны с отпаиванием.
Скоро руки дойдут, махну юг. Там будет видно.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 01:55
Северный мост.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:07
sensey писал(а):
Северный мост.
во-первых, север менялся
во-вторых, как север мешает работать остальным разъемам PCIEX?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:17
aleksros писал(а):
sensey писал(а):
Северный мост.
И заметьте всезаработало.
Во вторых блок схема Х58
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:56
вот именно.
НО!!! заработало - это когда плата отдана клиенту и успешно работает по сей день, а когда хватило на два запуска - причину нужно искать в другом.
во-первых, имеем нерабочими ВСЕ! (5) разъемы псиех. смотрим общие элементы которые ими управляют. это никак не север, что следует из той же блок схемы которую приложили. это может быть например клокер, который находится близко к северу и был подвержен нагреву при замене севера. (но вроде бы как частоты на разъемы приходят, можем его пока упустить)
во-вторых, мульт, с которого идут ресеты на ВСЕ! псиех разъемы
в-третьих, ВСЕМИ! этими разъемами управляет юг (или вам расписать посигнально какие именно сигналы тут задействованы?), в том числе и частично через асм1440.
лично я сделал бы следующим образом, шел бы от дешевого и простого к дорогому и сложному - заменить резисторные сборки около мульта (и сам мульт при сомнениях) стоимость копейки и времени минимум, заменил клокер (благо это дело 5 минут) и стоимость копеечная, проверил прохождение сигналов (в том числе и через асм1440) и заменил юг (недорого и несложно) и только потом снова взялся за север (самая дорогая часть ремонта и которая уже однажды делалась и дала лишь временный результат)
да, некоторые действия уже проводились, но я расписал то, как бы я это сделал.
и еще одно - на север идут только линии данных с первых двух слотов псиех16 и ничего больше, с остальных трех нерабочих слотов вообще ничего...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sabertooth x58 пост код B2
в форуме Asus
Kabanetto
1574
21 фев 2019, 15:53
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 20:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 не работают USB2.0
в форуме Asus
zero5
15
2414
01 мар 2019, 12:52
passsha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 10:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
