Текущее время: 20 май 2024, 22:52
cd1room
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 02 авг 2017, 00:39 |
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:13 Наличности на руках: 15.42
Сообщения: 24 Откуда: курск
C.O.B.R.A. писал(а): Ищите даташит на мультик и снимайте с него замеры. Для этого даже БВ не нужен Вчера прозвонил RT 9016 6 нога выходит на ASP1105 но даташит найти не смог. Получается он накрылся. А мультик как может касаться ? Он же не греется. Вот я не могу посмотреть как они соединяются. Нет у меня 15 сообщений нет
cd1room
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 03 авг 2017, 21:35 |
Но после выпайки регулятора вентиляторы стартуют. Только не запускается? Как проверить хаб? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): То, что он не греется, не является показателем его полной работоспособности А на фото я правильно показал это он.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 11 авг 2017, 04:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
cd1room писал(а): PU202 RT9018B выход идёт на asp1105 и на ней 4 ома. Но даташит на asp1105не могу найти. Помогите пожалуйста. Если не ошибаюсь на ромбай была инфа о том что ASP1105 не что иное как перемаркированные чипы от Richtek.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 16 авг 2017, 18:06 |
sensey писал(а): cd1room писал(а): PU202 RT9018B выход идёт на asp1105 и на ней 4 ома. Но даташит на asp1105не могу найти. Помогите пожалуйста. Если не ошибаюсь на ромбай была инфа о том что ASP1105 не что иное как перемаркированные чипы от Richtek. Ошибся я, в теме был аср1101с - это был chil8325. Сейчас на новых матерях стоят только их шимки-те что посложней (uP мы опустим). Только Chil был продан IR ( http://www.xconomy.com/boston/2011/02/2 ... rectifier/) В вашей ситуации яб открыл DIGIkey выбрал шимки IR, вбил бы параметры(количество фаз-размер-к-во ног) и по результатам (их бедут1-3)сравнивал бы по разводке на плате. Иначе никак.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 04 сен 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
sensey писал(а): Так в свое врямя нашел что ASP1257 - перемаркер IOR3580M.
Не совсем. ASP1257 - это IR3580M с прошивкой для Asus. Чистая IR3580M - работать не будет, нужно прошить.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. Добавлено: 04 сен 2017, 18:43 |
N Stanislav писал(а): sensey писал(а): Так в свое врямя нашел что ASP1257 - перемаркер IOR3580M.
Не совсем. ASP1257 - это IR3580M с прошивкой для Asus. Чистая IR3580M - работать не будет, нужно прошить. Так то оно так - но речь шла о - даташите. От наличия оной, на даташит влияния не имеет. И как пример того, что кто ищет тот найдет. Было бы желание.
