Текущее время: 09 июн 2024, 23:34
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 21 июн 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Hishnik писал(а): Прошивал с офф.сайта программатором не работает сеть Ну так пропишите MAC адрес - будет работать.
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 21 июн 2016, 13:53 |
Под ОС пропишите утилитой dmi236.exe, закинув ее тем или иным способом на HDD.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 21 июн 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Прошивал с офф.сайта программатором не работает сеть Цитата: не работают USB порты не один Может не в биосе дело?
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 21 июн 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
igils писал(а): Под ОС пропишите утилитой dmi236.exe, закинув ее тем или иным способом на HDD. Утилита не как не помогла, она не хочет изменят МАС, остаются по прежнему нули.
Dutov
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 22 июн 2016, 06:07 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:02 Наличности на руках: 119.03
Сообщения: 29 Откуда: Чита
Hishnik писал(а): igils писал(а): Под ОС пропишите утилитой dmi236.exe, закинув ее тем или иным способом на HDD. Утилита не как не помогла, она не хочет изменят МАС, остаются по прежнему нули. Так делаешь?: Цитата: загрузиться в DOS и запустить dmi236.exe /o 1"002215bfdbXX" (с вашим МАК-адресом)
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB Добавлено: 22 июн 2016, 18:38 |
Dutov писал(а): Так делаешь?: Цитата: загрузиться в DOS и запустить dmi236.exe /o 1"002215bfdbXX" (с вашим МАК-адресом)
в DOS загрузится не могу не работает не один USB порт и под FDD нет выхода на материнке. Загрузился с LiveCD. запустил WinXPPE там и пробовал прописать MAC с помощью DMI236.
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп P5G41-M LX2/GB [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2016, 11:17 |
Dutov писал(а): Попробуй этот образ http://pingtool.org/downloads/fd11src_live.iso на CD записать и с него загрузиться, только предварительно добавь в исошник dmi236.exe Всё зашилось нормально под FreeDOS DMI236 сеть работает отлично. Всем спасибо кто не оставил в беде. Тему закрываю.
