Текущее время: 02 июн 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:41
Здравствуйте! Имеется материнская плата asus p8p67-m pro rev 3.0 отсутствует инициализация.
Плата стартует,вентилятор крутит, Напряжения на проце, хабе, памяти и т.д все в норме!
На кнопку реагирует включается отключается!
Распаял пост карту к порту debug( reset и frame взял напрямую с мульта) при включении reset сбрасывает, моргает clk на пост карте 00!
Bios шил прошивкой с офф сайта (несколькими)
также заметил сколотый полевик с маркировкой 42t возле звукового кодека- заменил!
Всё греется в пределах нормы!
Осциллографа нет - но шевеление на eeprom есть в момент сброса reset!(на просторах интернета наткнулся на способ проверки с помощью светодиода!)
Понимаю что следующая стадия диагностики замена проца но такого не имеется!
Прошу помощи! что можете посоветовать? и может есть у кого слитый bios c рабочей M/B!заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: asus p8p67-m pro rev 3.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:54
А по другому ни как. Следующий шаг диагностики - замена проца.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:00
Вот знаю на телефонах есть шина I2c связывает все устройства!! как называется в компах шина по которой проц опрашивает звук и сеть!! может они просажены? Снимать их просто так нет желания!! Если глупый вопрос просьба не пинать!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:05
-v-i-r-u-s-
Я не знаю какая у вас пост карта, У меня клок обычно горит а не мыргает
Итог
Север, проц, питание проца, питание севера
И все это лучше проверить осликом
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
не забываем проверить клокер и кварц
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:22
Спасибо за ответы!! Пост карта китайская но 100% рабочая!! осциллографа нету!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:26
Ну если вы уверены, что клок у вас мыргает, то надо смотреть в ту сторону, и опять-же проц, север, клокер
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:32
спасибо!! первым делом попробую найти проц!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:52
-v-i-r-u-s-
Не забывайте про питалово
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп не урезанного биоса для Asus P8P67 Pro v3.1
в форуме Asus
AndrewLipowpro
23 сен 2019, 22:36
sds747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса для Asus P8P67 Pro v3.0
в форуме Asus
BoostVader
12
1567
13 дек 2021, 10:29
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8p67 pro rev 3.1 помогите с дампом на фото стрелка
в форуме Asus
gosha22
11
1594
26 июн 2021, 20:04
gosha22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
1883
17 июл 2018, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8P67 PRO не поднимаеться VCORE
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kiprus
39
4128
14 авг 2021, 16:13
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, User1655 и гости: 6
