Текущее время: 02 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Asus P5L 1394 пост код Е0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:09
Все доброго времени суток! Мат. плата asus p5l 1394 останавливается на пост коде Е0-(процедура попытки востановления БИОСА либо не совместимость оператики хотя пост тот-же и без планки памяти) слегка греется сеть и звук, снимать не пробовал так-как судя по пост коду проблема не в этом. У кого какие мысли по данной проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5L 1394 пост код Е0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:17
Для начала - проверить, поддерживается ли устанавливаемый процессор данной платой.
Если поддерживается - проверить, с какого номера прошивки он поддерживается и какая версия прошита (а заодно и перешить биос, чтоб в эту сторону не думалось).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 03:26
для начала - подкинуть заведомо рабочую память,проверить напряжения на слотах памяти. :-(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 03:58
Выше по поводу процессора посоветовали правильно. Сегодня, в кои-то веки, ковырялся с десктопами, собирал машины для гамания с друзьями в старые игры по локалке, дык вот мать выдавала тот же самый E0, попросту не понимала проц, у которого шина ниже 800.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 08:22
В моём случае проц совместим, сегодня буду пробовать другую память, если не пойдет буду шить биос.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:43
Процессор исправен и платой поддерживается, память тоже. Косяк был с первым слотом памяти именно туда я и ставил память, не знаю кто и что туда пихал но загнули крайние контакты (дело поправимое). Но теперь плата показывает пост код 85 AMI BIOS и секунд через 20-25 выключается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:05
А на мониторе изо есть? Если ругается на перегрузку по usb, то для начала, отключать передние юсб и проверять линии всех портов тестером режиме диодной прозвонки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. код D0 на Asus P5L 1394
в форуме Asus
uncle_roma
04 апр 2015, 02:25
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5L 1394 не включается
в форуме Asus
paulleshchenko
3300
07 окт 2015, 14:38
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
в форуме Asus
Oleg10011001
19 фев 2019, 00:39
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios P5L-VM1394 REV:1.00G
в форуме Asus
victorgmt
2417
09 фев 2015, 15:17
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5L-MX нет инициализации
в форуме Asus
vim79
2710
16 ноя 2017, 11:33
vim79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
