Текущее время: 04 июн 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: P6T SE нет запуска с кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 03:53
Собственно предистория.
У человека данная мамка начала запускаться со второго раза после нажатия кнопки. Туда-сюда он как-то жил с этим.
В очередной раз, когда он захотел отключить из-под винды, мамка не захотела отключать питание. В общем он отрубил БП сетевой кнопкой и ... до завтра.
На следующий день он включить не смог.
Так вот... попала она ко мне.
Питания все в норме и приходят куда нужно. Батарейка новая.
Заменил мульт W83667HG-A на W83667HG-A1 (новый). Без изменений. Начал тыкать ослом на ноги часового и мать запустилась. Ну не просто так, а предварительно нажав кнопку Power.
Заменил кварц - те же яйца. Заменил керамику в обвязке кварца - тоже самое.
Вот я и думаю, а не ЮМ дуркует ли?
 Заголовок сообщения: Re: P6T SE нет запуска с кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 04:03
Это замена покажет.
ПС. А может кварц юга?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 04:13
Да вот щас как раз шукаю донора с которого ЮМ взял. Но по моему они там однотипные на 25 МГц.
Начну с малого.
P.S. Кстати насколько критично что я кварц установил без хомута на землю?
Нашёл в разборе мамку P5QC с физически убитым СМ (хотели радиатор снять для замены ТИ и сняли вместе с куском кристалла :-) ).
Спрашивается и на кой я ото заказывал мульт? Всё это лежало практически под рукой. :sh_ok:
Щас всё подготовлю для дальнейшей пересадки. Вот с шарами беда - 0,6 нету, а 0,5 кто-то унёс. Придётся таки отложить до похода в лавку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 04:48
Собственно что проделано:
заменён MIO W83667HG-A на W83667HG-A1;
заменён часовой кварц и его обвязка;
заменён ЮМ (AF82801JIR).
Результата нет. На PW-SW присутствует 3,3в.
Танцы с бубном решил не устраивать и ... а де ото перемычка CLR_CMOS. Нигде нет и даже надписи не было.
Полез искать картинки и ... да вот же она в самом низу. Никак не подписана.
В общем проблема была в мульте, но как обычно проделал кучу ненужной работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P6T Deluxe rev. 1.02 нет инициалзации
в форуме Asus
Djonny
14 авг 2015, 08:22
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p6t deluxe v2 Инициализация есть, нет зображения
в форуме Asus
pyatnicco
4824
02 ноя 2015, 22:54
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Asus P6T WS PRO
в форуме Asus
loschilov
16 фев 2016, 11:52
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка ASUS P6T Deluxe v2. Помогите определить наименование диода.
в форуме Asus
korochinskiy
08 апр 2016, 14:50
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T SE rev.1.02g post code (01)(b8)(e8)
в форуме Asus
suxrobb
14 ноя 2016, 10:48
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
