Текущее время: 02 июн 2024, 19:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
darik711
Заголовок сообщения: Пост код 20 на ASUS M4N68T-M LE V2 Добавлено: 25 ноя 2023, 00:10 |
Сообщения: 22 Откуда: Магнитогорск
Добрый день, прошу помочь советом. Имеется старенькая МП M4N68T-M LE V2 с процессором Athlon II 220, которая при запуске выдает сперва пост код d0, а потом пост код 20 и далее не меняется. Вентиляторы при этом крутятся, проц греется, ресеты снимаются. Почитал про этот пост код и так толком и не понял куда копать. Замерил все напруги согласно бордвью, все присутствуют. Оперативка при этом на запуск никак не влияет, всегда пост код 20. Биос прошил с офф сайта. И кстати замерил сопротивление линии питания хаба 1,2В и оно равно 7 Ом - это норм или мало? Хотя напряжение поднимается на этой линии до 1,2В.
