Текущее время: 02 июн 2024, 13:57
fatrap
Заголовок сообщения: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. Добавлено: 25 фев 2019, 03:52 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
Всем привет! Материнка не запускается, пост-кодов нет, залипший дергающийся ресет (2 сек.) на линиях "-A_RST", PCIE_RST-", основной ресет отпущен, дерганье сигналов в такт "-A_RST" на линиях "-CPURST", "CPU_PG_SB", "PWM_PWRGD", "CPU_PWRGD". С меньшей амплитудой в такт этим сигналам дергаются: "NB_PWROK", "SB_PWROК" (0,1...0,2 В колебания).
Питания памяти (в т.ч. VTT), южного, северного мостов (все существующие) в норме, питание процессора есть, питания с блока питания все в норме, сопротивлений подозрительных нет, DATA-линии всех USB 2.0 - 0,85...0,9 В. Батарейка не сливает, два разных процессора пробовал, два разных комплекта памяти, две разные видео карты, снимал сеть, звук, USB 3.0, ноги мульту поднимал, мульт точно адекватно отрабатывает, клокер работает, биос подкидывал резервный, прошивал. Менял оба кварца южного моста, дул на юг ))
Один лишь нюанс удалось обнаружить: с периодичностью подергивания "-A_RST" изменяется напряжение "VCORE_NB" в пределах 1,03 - 1,12 В, при том, что при нормальной работе платы это напряжение составляет 1,18 В. Иногда плата стартует нормально и может работать как не в чем не бывало неделями, а потом просто перестает включаться с теми же симптомами. Начинаю возиться с ней и вдруг бац - заработала и никак не перестает работать. Пока дефекта не проявлялось, пробовал при минусовой температуре запускать - работала.
Догадываюсь что отвал, но надежда умирает последней, может все же есть другая причина ? Есть Power Sequence для AM3+, но все равно мне не ясно условие снятия "-A_RST". Нашел датабук на 850 юг, но еще не добрался до него.
Главный вопрос: юг или север? Если север, то как юг это "понимает" и конвульсирует "-A_RST", "CPU_PG_SB"?
P.S. Спасибо за возможность создания темы для новых пользователей! Спасибо за ответы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. Добавлено: 25 фев 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
fatrap писал(а): что это север? Мигающий ресет
_________________ пока не придумал
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. Добавлено: 26 фев 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
fatrap писал(а): поведения юга? А разве про мертвый юг речь шла?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. Добавлено: 26 фев 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
после снятия ресета, юг начинает опрашивать север. если он не отвечает - проводится ресет и опрос по-новой. вот вам и ответ на ваш вопрос. (чисто из опыта, мигающий ресет - дохлый север. иногда отвалившийся сокет, но в десятки раз реже) по поверсиквенсу всё проходит, север не отвечает, юг не начинает опрос биоса. а по поводу связей юг-север - если вспомните, что сигналы бывают импульсные, то станет ясно, что и конденсаторы тоже являются проводником для них и тогда, надеюсь, сможете найти связь юг-север.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды. Добавлено: 28 фев 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
fatrap писал(а): Мать сейчас кстати снова работает. Не дул на север, сама в процессе диагностики стартонула и работает теперь как не в чем не бывало))) Возможно у вас отвал сокета и aleksros такое мнение высказывал: Цитата: иногда отвалившийся сокет, но в десятки раз реже)
