Текущее время: 20 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: GA-Z87X-OC нет VDDSPD
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:21
Остальные питания(VDD, VTT, VREF) на слотах присутствуют, на процессоре 1,75В, при запуске нет реакции на вставленные планки памяти, посткод 15 и пищание спикера.
На форуме нашёл бордвью тут search.php?keywords=z87x-oc&t=263&sf=msgonly
Скачал по первой ссылке, а там файл *.pdf, есть какая-то спецпрограмма борды, которая открывает пдф или я что-то неправильно понял?
236-ые контакты запараллелены между слотами попарно, на землю или куда-либо ещё не звонятся вообще...похоже на обрыв, но визуально плата кристально чистая, может есть борды на подобные платы хотя бы?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC нет VDDSPD
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 23:23
Киньте проводок от силовых 3.3 вольта на 236 ногу слота памяти. Скорей всего прогорела переходная металлизация, что визуально часто и не видно.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC нет VDDSPD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:50
В том и дело, что я это действие напоследок оставил...Ладн, нашёл возле ближнего DDR-слота к ATX колодке конденсатор smd, который звонится с 236 ногами, соединил с другим кондером смд, висящим на 3,3В - плата успешно запустилась :nez-nayu:
Поправлюсь, все четыре 236 контакта запараллелены между собой, а не попарно, перепутал ноги при прозвонке с обратной стороны платы)
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup G31T-M7 нет питания VDDSPD
в форуме ECS (Elitegroup)
Жалгас
29 июл 2016, 10:33
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD
в форуме Asus
Алексей Балан
4302
04 июл 2017, 11:37
Алексей Балан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
4916
17 ноя 2019, 00:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
в форуме Asus
Ksercss
12
2201
04 июл 2019, 10:04
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h81m-d2v занижено VDDSPD
в форуме Gigabyte
vdm62
24 дек 2019, 00:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Indeterminate и гости: 7
