Gigabyte g41mt - es2l выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=47243 |
flashmax [ 10 июн 2016, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte g41mt - es2l выключается |
Всем привет. И так: Gigabyte g41mt - es2l + E8400 + 2Гб + БП1 Первый раз ПК вырубился на форуме. Потом вык. только если долго давать нагрузку (фильм 720р \ 2ч). Если в комнате жарко, рубится скорей, если прохладно - работает дольше. После первого выключения, следующий раз вырубается намного скорей, третий раз может вык. на раб. столе. Процесор при 100% больше 49 не нагревается. Чипсет гарячий, но он такой и есть. Еще греется клокер. Без боковой кришки рубится скорей чем с ней, и без корпуса вообще - тоже рубится. (в корпусе два кулера спереди и сзади) ставил видеокарту простенькую, без доп. питания - рубится. менял свой БП1 на БП2 - тоже рубится поставил активное охлаждения на северный - стало немного хуже. пасту естественно менял по два раза еще немного приподнял радиатор северного - вырубился за менее 10сек. Далее дал другу: Он подключил к БП3 - рубится, поставил карту с доп питанием - не рубится. Подключил к БП2, без карты - не рубится, хотя у меня вык. Еще прикрыл бумажкой обдув радиатора северного, не вырубился. И тут тупик, нет логики. Склоняюсь что-то северным. Буду рад советам. БП1 - AOpen 350 БП2 - Chieftec 350 БП3 - Hopely 350 |
DreamCatcher [ 15 июн 2016, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte g41mt - es2l выключается |
flashmax писал(а): поставил активное охлаждения на северный - стало немного хуже. еще немного приподнял радиатор северного - вырубился за менее 10сек. отваливается, активное с кулером? вибрация... |
zoidberg [ 15 июн 2016, 15:32 ] | |
Конденсаторы на плате в порядке? |
andrey.br [ 15 июн 2016, 18:32 ] | |
В сторону отвала сокета не смотрели? |
nhat_nam1986 [ 16 июн 2016, 05:41 ] | |
Check -PROCHOT and -THRMTRIP |
flashmax [ 18 июн 2016, 12:31 ] | |
сошлись на отвале южного с видеокартой он дополнительно охлаждался ею, поэтому и работал дольше если поставить на южный куллер - работает дольше и на всех БП никогда не подумал бы на южник P.S. конденсаторы возле южника меняли. Пробовали плату на изгиб - не влияет. |
