Gigabyte GA-945GCM-S2L https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=25272 |
Ostap10174 [ 12 окт 2014, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-945GCM-S2L |
Все время горит индикатор питания. Дежурное напряжение 5В попадает на рабочее. Кто может помочь? Где искать. |
Серожка [ 12 окт 2014, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L |
А мать вобще работает или нет |
Ostap10174 [ 12 окт 2014, 16:06 ] | |
да работает но индикатор гаснет только если полностью отключить блок питания |
Серожка [ 12 окт 2014, 16:39 ] | |
а по чему видно что дежурное напряжение попадает на рабочее может разем от индикатора не туда подключен |
Ostap10174 [ 12 окт 2014, 17:15 ] | |
разем подключен правильно его никто не трогал а напряжение проверено мультиметром на красном проводе рабочее и на фиолетовом дежурка |
Серожка [ 12 окт 2014, 17:52 ] | |
проверте откуда идет напряжение с блока питания или с мамки отключите разем питания от мамки и померяйте на тех же ножках |
Ostap10174 [ 12 окт 2014, 18:22 ] | |
на блоке питания все нормально при отключеном от мамки разёме дежурка есть рабочего нету значит дежурка попадает на рабочее через мамку |
iamkamalrandhawa [ 12 окт 2014, 22:45 ] | |
i five volt is down then you should have to check USB Connector, ps2 connector or any regulator for short. if all of them fine then it could be lan chip or southbridge. |
Ostap10174 [ 12 окт 2014, 23:48 ] | |
И еще одна странность поставил другой блок питания,а он не работает срабатывает защита |
Ostap10174 [ 13 окт 2014, 16:07 ] | |
проверил USB, PS/2 и Lan все работает |
Серожка [ 13 окт 2014, 16:09 ] | |
на плате никаких дефектов, подгораний ничего нету |
Ostap10174 [ 13 окт 2014, 18:37 ] | |
нашел 3 подозрительных конденсатора вроде слегка поддулись и горячие почему-то, попробую перепаять |
Серожка [ 13 окт 2014, 20:45 ] | |
Во а сразу нельзя было плату нормально осмотреть |
Ostap10174 [ 13 окт 2014, 20:46 ] | |
В общем перепаял 3 конденсатора и резистор 1R2 но результата никакого. Конденсаторы по прежнему греются плата аж коричневая снизу, индикатор питания по прежнему горит но плата работает система грузится. Правда долго ли она проработает???? |
Серожка [ 13 окт 2014, 23:06 ] | |
Скинь фотки участка там где выгорело |
Ostap10174 [ 13 окт 2014, 23:49 ] | |
а как тут добавить изображение?????? |
Серожка [ 14 окт 2014, 00:56 ] | |
размещаеш на хостинге и вставляеш ссылку |
Ostap10174 [ 14 окт 2014, 00:57 ] | |
ок щас попробую нашел |
Серожка [ 14 окт 2014, 02:22 ] | |
ну и где фото |
Ostap10174 [ 14 окт 2014, 02:25 ] | |
Вложение: IMG_20141013_191358.jpg Вложение: IMG_20141013_191226.jpg
NEME$I$ [ 14 окт 2014, 15:07 ] | |
Ostap10174 писал(а): В общем перепаял 3 конденсатора и резистор 1R2 Так резистор или дроссель? А горит PWR LED? USB порты все прозвонили? дежурка и +5V на разъёме на плате накоротко сидят или нет? Дефект проявляется в дежурном режиме если в дежурки греетя смотри на какой транзистор идёт Возможно питание юга |
Ostap10174 [ 15 окт 2014, 01:51 ] | |
NEMESIS 54 писал(а): Так резистор или дроссель? А горит PWR LED? USB порты все прозвонили? дежурка и +5V на разъёме на плате накоротко сидят или нет?Дефект проявляется в дежурном режиме если в дежурки греетя смотри на какой транзистор идёт Возможно питание юга Сори дроссель. Да горит PWR LED. Подскажите как именно прозванивать USB??? Нет дежурка и +5V не сидят накоротко сопротивление около 2.6 ком. конденсаторы греются только в рабочем режиме в дежурном не греются. |
NEME$I$ [ 15 окт 2014, 13:29 ] | |
То походу дроссель греется а от него и кондеры Тут на форуме схема есть скачайте и разбирайтесь что к чему С usb всё просто иинфы в сети валом! |
GRIGI [ 15 окт 2014, 15:49 ] | |
смотрите на перемычки usb портов, может они каратять! |
Ostap10174 [ 15 окт 2014, 19:52 ] | |
NEMESIS 54 писал(а): То походу дроссель греется а от него и кондеры Тут на форуме схема есть скачайте и разбирайтесь что к чему С usb всё просто иинфы в сети валом! Дросель вроде не очень гарячий. А схему я пока не могу скачать. Если не сложно скинте кто нибуть в личку или на мыло ostap_vasylyshyn@yahoo.com. Плиз!!! |
igils [ 15 окт 2014, 20:00 ] | |
Личку посмотрите. |
Ostap10174 [ 16 окт 2014, 04:12 ] | |
igils писал(а): Личку посмотрите. Спасибо !!!!! |
