GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=141910 |
darik711 [ 29 апр 2024, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows |
Материнская плата GIGABITE GA-Z270-P-D3 зависает на экране загрузки Win10. SSD переставлял в разные слоты, запускал с SSD M2, запускал с флешки Win PE, во всех случаях зависание на этапе загрузки. Так же запускал с флешки TSERVER (Linux) и DOS - они не зависают, а просто постоянно перзагружаются при начале загрузки. В биосе видит SSD и флешки. Memtest86 проверил ОЗУ. Куда копать незнаю, остались подозрения на хаб, либо недостаточность питания двух фаз VCORE при нагрузке. Предыстория: мат плата досталась из под майнинга с прогоревшими двумя транзисторами VRM верхнего плеча питания VCORE, удалил сгоревшие и из 4 питаний VCORE осталось 2 линии питания. На месте прогоревших транзисторов пришлось поработать дремелем и зачистить глубоко, чтоб восстановить изоляцию. Проц Pentium G4600, DDR4 Samsung 4Gb, SSD PATRIOT BURST 120Gb c Win10 на другой мат плате GIGABYTE GA-B250 работают без проблем. |
Dymok_18 [ 01 май 2024, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows |
Если не хватает питания процессору, может зависать.Попробуй процессор поставить, ещё менее требовательный к питанию. |
pessimist [ 01 май 2024, 21:15 ] | |
darik711 писал(а): Куда копать незнаю, остались подозрения на хаб, либо недостаточность питания двух фаз VCORE при нагрузке. Не вижу оснований подозревать хаб. Но если подозревать то с разумными трудозатратами проверить только заменой. |
darik711 [ 02 май 2024, 14:41 ] | |
Dymok_18 писал(а): Если не хватает питания процессору, может зависать.Попробуй процессор поставить, ещё менее требовательный к питанию. Куда уж менее требовательный чем Пентиум, если только Селерон))) |
Dymok_18 [ 02 май 2024, 21:33 ] | |
Подай питание дополнительно от внешнего источника. |
nazarenko_v [ 03 май 2024, 12:42 ] | |
Может блок питания |
