GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=141118 |
Zerald [ 22 мар 2024, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли |
GA-Z77P-D3 rev1.1 Пищит как будто нет оперативы (оператива есть, исправная) - непрерывный писк. Но писк странный, не чистый, а "хриплый", типа как если бы клиппинг был. И самый прикол в том что через писк на оперативу пробивается писк отсутствия видяхи (ну если она не вставлена). Т.е. типа как будто в два потока пищит, один непрерывным, а другой с наложеним выдает ожидаемый POST. Если вытащить оперативу–то тогда вполне нормальный писк об ее отсутствии. Вставляешь обратно ( в любой слот) - опять эта дичь. Есть идеи с чего начать копать? P.S. БП норм. напруги на оперативе в норме (DDRVTT=0.75, DDR_15V = 1.5V) P.P.S Предпосылок к поломке не было, комп сына, выключил вечером штатно, утром включил - проблема эта вылезла. |
igils [ 22 мар 2024, 08:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли |
Копают в огороде, а в данном случае надо осмотреть слоты на наличие мусора, поломанных / обгоревших контактов, питание SPD и вычитку по этой шине, сменить процессор и память на заведомо исправные. |
ITSG_Asher [ 23 мар 2024, 16:47 ] | |
C другим процессором запускаться пробовали? Может дело в КП проца. И что по сокету на наличие погнутых ножек? |
Yurii-T [ 27 мар 2024, 11:12 ] | |
Я бы в первую очередь проверил блок питания по напряжениям. Сбросил CMOS, напряжение батарейки бы проверил заодно. Осмотрел память, контакты памяти, почистил. Подкинул другую. Потом уже остальное. |
Zerald [ 04 апр 2024, 05:28 ] | |
Сорри, не стал подробно описывать что одевидные вещи проверил. -Память работает в другой мамке. -Проц тоже работает в другой мамке. -БП новый подкидывал. -Сокеты оперативы чистые. -Поведенеи идентичное если вставлять одну планку в любой из 3х сокетов, кроме одного - в него когда втыкаешь планку(другие пыстые) мамка пищит об отсутствии памяти уже без хрипа(чисты звук) -CMOS сбрасывал Питание SPD пока руки не дошли проверить(занят, я не ремонтник, так для себя и родственников чиню когда поломается и время есть).... но на этой мамке SPD сокетов памяти запитан от VCC3 рельсы которая там все питает, я думаю вообще бы тишина была бы если с ней траблы. |
ALEX2023 [ 04 апр 2024, 09:47 ] | |
Zerald писал(а): -Память работает в другой мамке. -Проц тоже работает в другой мамке. Это не о чем поверь . Нужна знать во первых точную совместимость как и проца так и оперативки для этой мамки . Тестер есть что бы проверить на отвел сокет ? Сдается мне что кто то по горячему что то сдернул или оперативку или видюху. |
seminenko [ 04 апр 2024, 11:42 ] | |
Zerald писал(а): я думаю вообще бы тишина была бы если с ней траблы. сильно ошибаешься, выгорает в слоях на раз, если память криво втыкать |
Zerald [ 05 апр 2024, 05:23 ] | |
ALEX2023 писал(а): Это не о чем поверь . Нужна знать во первых точную совместимость как и проца так и оперативки для этой мамки . Тестер есть что бы проверить на отвел сокет ? Сдается мне что кто то по горячему что то сдернул или оперативку или видюху. Не, мамка стояла в моем системнике, несколько лет норм работало все, просто в очередное утро при включении появилась эта трабла. Ну т.е. никто ничего не дергал, вечером штатно выключил работающий комп, утром уже все.... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- seminenko писал(а): сильно ошибаешься, выгорает в слоях на раз, если память криво втыкать Да конечно, проверю как руки дойдут. |
RsM [ 09 апр 2024, 10:06 ] | |
1) ШИТЬ программатором чистый образ с сайта 2) Найти планку Samsung 1-2GB и пробовать с ней 3) Смотреть SPD (питание и SDA/SCK) 4) Смотреть обрывы под слотами памяти 5) Приговорить хаб |
vit975 [ 14 апр 2024, 13:31 ] | |
Zerald можете плату дать на время, диагностику помогу сделать. В личку отпишите, если подходит. |
