GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=140510 |
nipshade [ 23 фев 2024, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается |
Добрый день, уважаемые форумчане! Всех мужчин с праздником! Проблема следующая: мать GA-H81M-DS2 (rev.3.0) при нажатии кнопки питания не подаёт признаков жизни. Внешне все элементы на плате в абсолютно идеальном состоянии. По линии 3,3В сопротивление всего 14,4Ома (замер делал на разъёме ATX), я так понял, это КЗ. С ЛБП запитал линию 3,3В через тот же ATX разъём силой тока 1А, постепенно подняв до 9А (максимума своего ЛБП). Замерял пирометром температуры на плате, выявил нагрев (33гр.) пары транзисторов в корпусе SOT-23 WCM (слева на фото) и W1P (справа на фото). Оба звонятся как исправные, пробовал выпаивать - КЗ не ушло. Также ощутимо греется (34гр.) текстолит позади 4х SATA портов, прямо в самом центре между ними (выделил на фото). Получается, КЗ в слоях платы? Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. |
alex68q [ 23 фев 2024, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается |
На эту м.пл. есть все и схема и борд. , подавать наугад основное напряжение ни есть хорошо('это я про все на ATX кроме 5VSB) ,надо все по порядку -- сначала с дежуркой(5VSB на раз. ATX) разобраться , если плата не включается(не реагирует на кн. вкл.) проблема там ,и скорее всего с ESD . Вентилятор проца у вас подключен? ,как себя ведет? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ---------- nipshade писал(а): сопротивление всего 14,4Ома Вопрос как и чем измерялось? пример(что под руку подвернулось) асус н81м --- ~40-50 ом(E_ATXPWR +3V 50), в режиме диодной прозвонки (как общепринято при таких замерах). |
pessimist [ 23 фев 2024, 19:30 ] | |
nipshade писал(а): Проблема следующая: мать GA-H81M-DS2 (rev.3.0) при нажатии кнопки питания не подаёт признаков жизни. Если нет реакции на кнопку то нужно смотреть питания дежурного режима и обмен сигналами кнопка-мультиконтроллер-хаб. Возможно реакция на кнопку есть но нет основных напряжений с БП при низком PS-ON? nipshade писал(а): С ЛБП запитал линию 3,3В через тот же ATX разъём силой тока 1А, постепенно подняв до 9А (максимума своего ЛБП). Много. Какое напряжение при 9А? |
alex68q [ 23 фев 2024, 20:51 ] | |
pessimist писал(а): максимума своего ЛБП Типа хилый комп. БП ватт так на 350 , выдает 20-25 ампер по 3.3в (VCC3), замерял как то ,на почти игровом, компе до 35 ампер по 3.3в , 9 А для м.пл это ни о чем, подавать с ЛБП на АТХ только 3.3в , и что то искать бессмысленно. При том что ,если есть действительно кз по 3.3 в , то должен дернутся вент. проц. , а БП вырубится. На м.пл 3.3 в(VCC3) ничем ни отключается, отключает БП по команде с м.пл. |
igils [ 23 фев 2024, 21:45 ] | |
nipshade писал(а): По линии 3,3В сопротивление всего 14,4Ома (замер делал на разъёме ATX), я так понял, это КЗ nipshade писал(а): Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Обратить внимание на порядок запуска: кнопка -> мульт -> хаб -> мульт -> ATX (кнопка -> 104 в. IT8620E -> 101 в. IT8620E -> 100 в. IT8620E -> 105 в. IT8620E -> ATX) НЕ забыв проверить уровень RSMRST#, генерацию на часовом кварце, установленный процессор и батарейку. Вообщем, все, как всегда. А от 3V на колодке ATX отстать. И ничего туда не тыкать. Хочется понять, почему там такое сопротивление? - RN22, RN23 по схеме. |
nipshade [ 24 фев 2024, 11:33 ] | |
alex68q писал(а): На эту м.пл. есть все и схема и борд Поделитесь, пожалуйста, в лс. Поиском нашёл, но скачать не могу. Попробую последовать советам отписавшихся и пробежаться по порядку запуска.alex68q писал(а): Вентилятор проца у вас подключен? Вечером попробую подкинуть. Заведомо зная, что плата неисправна (отдали на запчасти), начал сразу с проверки колодки ATX, питания USB и питания проца, на предмет наличия КЗ. Решил не рисковать сразу подключать к своему noname-БП и подкидывать вентилятор. Мало ли, чем аукнется.alex68q писал(а): Вопрос как и чем измерялось? Мультиметром в режиме диодной прозвонки, также пробовал и в режиме измерения сопротивления. Результаты получил одинаковые, 14,4Ома.
alex68q [ 24 фев 2024, 12:35 ] | |
nipshade писал(а): пожалуйста, в лс См.личку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- nipshade писал(а): Мало ли, чем аукнется nipshade писал(а): отдали на запчасти) Скорее всего там что возможно, уже все бахнуло. |
nipshade [ 24 фев 2024, 17:26 ] | |
Подключил абсолютно новый БП своего клиента с активным PFC (предварительно помолившись, ибо недешёвый) Кнопка - скачет от 0В до 1,5В Замер RSMRST# на R326 - 0В Замеры напряжения выводов IT8620: 104 PANSWH#/GP43 - скачет от 0В до 1,5В 101 PWRON#GP44 - скачет от 0В до 1,5В 100 SUSB# - 0В 105 PSON# - скачет от 0В до 2,5В 114 RSMRST#/CIRRX1/GP55 - 0В Слышно, как срабатывает защита на блоке. Процессор, свежую батарейку и память перед замерами воткнул. Кварц проверить нечем, осциллографа нет. Вентилятор при попытке включения не дёргается. |
guar33 [ 24 фев 2024, 17:47 ] | |
nipshade писал(а): Процессор, свежую батарейку и память перед замерами воткнул а вот этого делать нельзя, нужно сначала разобратся с платой чтоб она стартовала, а потом пихать |
igils [ 24 фев 2024, 19:48 ] | |
guar33: так большая часть плат кирпичем прикинется, если не поставить батарейку и процессор (или не сымитировать процессор). Но последний пост автора намекает, что есть проблемы с дежурным питанием. nipshade: измерить сопротивление относительно земли на выводах стабилизаторов NQ9 и Q61. И здесь озвучить. |
nipshade [ 25 фев 2024, 17:51 ] | |
igils, я замерил сопротивление на выводах: Q61 (L1085DG) - 0,6Ом, то есть КЗ (учитывая погрешность щупов, там даже 0,3Ома) NQ9 (L1117LG) - 590,2Ома Эти резисторы живы: R387 - 63,1Ом R395 - 63,4Ома R326 - 62,4Ома C104 и EC15 не пробиты, BC161 отсутствует на плате (не сбит, просто не впаян). 3ий контакт (Drain) NQ19 (2N7002) относительно земли - 62,8Ом. Кажется, NQ19 умер. В закрытом состоянии падение напряжения между Source-Drain составляет лишь 0,071В (поправьте, если не прав, я начинающий в компонентном ремонте и учусь по гайду). Сопротивление в закрытом состоянии Drain-Source 62,6Ом. Сопротивление в закрытом состоянии Drain-Gate 17,57кОм. Сопротивление в закрытом состоянии Source-Drain 17,49кОм. Сопротивление в открытом состоянии Drain-Source 63,2Ом. Все замеры сделаны не выпаивая, прямо на плате. |
igils [ 25 фев 2024, 19:24 ] | |
nipshade писал(а): Q61 (L1085DG) - 0,6Ом Указывайте номер вывода, на котором озвучиваете показания. Можно по имеющейся у вас схеме, можно по названию вывода элемента (у данного стабилизатора вход или выход). Это исключит гадание. От NQ19 отстаньте, он имеет электрическую связь с питанием VBAT, и пока установлена батарейка будет открыт при отсутствии нормального дежурного питания. Ваша главнейшая проблема сейчас - короткое на Q61. Если по выходу (3VDUAL), то непосредственно на этом питании сидит LAN контроллер и хаб. P.S. проверять полупроводники, измеряя сопротивление между выводами, обычно излишне и ничего не даст. Более привычно это делать в режиме прозвонки. |
nipshade [ 25 фев 2024, 20:18 ] | |
igils писал(а): Указывайте номер вывода, на котором озвучиваете показания. Прошу прощения, упустил из виду, на NQ9 и Q61 это были выводы Vout. Похоже, я немного затупил. Вот измерения сопротивления относительно земли каждого вывода данных стабилизаторов. Q61 (L1085DG): 1 (ADJ/GND) -64Ома 2/TAB (Vout) - 0,6Ом (КЗ) 3 (Vin) - 10,56кОм NQ9 (L1117LG): 1 (ADJ/GND) - 483Ома 2/TAB (Vout) - 590,2Ома 3 (Vin) - 15,66кОм Выпаял сетевой контроллер RTL8111G и конденсатор LABC6 перед выводом 23 VDDREG(VDD33) контроллера, сопротивление на выводе Vout Q61 (L1085DG) всё ещё 0,6Ом. На плате на площадке контроллера RTL8111G под вывод 23 VDDREG(VDD33) относительно земли сопротивление 1,3Ома. |
igils [ 25 фев 2024, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается [РЕШЕНО] |
Интереса ради можно еще линии данных всех usb прозвонить на землю. Но всё идёт к дохлому хабу. |
nipshade [ 25 фев 2024, 22:30 ] | |
Прозвонил, КЗ нет. Похоже, хаб помер. Огромное спасибо igils за помощь, закрываю тему. |
