Текущее время: 19 май 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: ga-f2a55-ds3 rev. 1.0 Выгорают 115 и 116 нога мульта IT8728(GB)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 17:00
Пришла мать со сгоревшим блоком питания . Блок заменил , влючать а она труп. На 9 контакте разьема ATX ,был стабилитрон в кз маркировку не знаю , просто удалил его . на Q31 , затвор 0 вольт , Исток 5,1 вольта , Сток 5,1 вольта . На старом мульте были 115 и 116 ноги в кз . Заказал новый IT8728f (exs gb ), запаял но ноги в спешке на кз не проверял. Включать опять мамка труп . Замерил 115 116 ногу мульта , там снова кз . Куда копать подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55-ds3 rev. 1.0 Выгорают 115 и 116 нога мульта IT8728(GB)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 18:44
valentin8886 По юсб случаем КЗ нет ? Дабы чип не потянуло бы . Выпаяй мульт , проверь без него сопротивление на этих ногах . Я почему то уверен что кроме мульта там будет еще много проблем. Сеть , звук , в каком состоянии ? По ихним выводам питание заниженного сопротивление или КЗ нет ? Я смотрю БП мать жахнул не кисло ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 19:30
Без него все ок , ножки задрал в верх .
По усб D+ и D- 560-620 мили вольт падение напряжения с корпусом кз нет.
Как мульт проверить ? На кнопке включения питалово есть , PWOK 25 Ом по отношению к корпусу с включенным и подключенным блоком питания. Без блока 512 в одну сторону в другую без конечность , думаю это норма. При принудительном запуске не чего не греется , естественно картинки нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:25
Дежурка
102 SLP_S3 - 0 v
103 PSOUT - 3,36 v
106 PWRBTSW - 5,1 v
107 ATX_PSON -4,5 v
115 THRMO -0 вольта коротыш 40 Ом на ноге мульта
116 - 0 вольта. В схеме не используется , вроде как
С нажатой кнопкой включения
102 SLP_S3 -0 v
103 PSOUT -0 v
106 PWRBTSW -4,5 v
115 THRMO -0
116 -4,5 v коротыш на ноге мульт 40 Ом
Вопрос откуда растет 102 SLP_S3 ? С поднятой ногой от платы касаешься ее шупом , на кнопку включения начинает реагировать . Но половина напряжений не подымается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A55-DS3 Rev. 3.0 опознать детали
в форуме Gigabyte
Lexx2014
12
2300
21 фев 2024, 19:02
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a55-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
Владимир65
16
2201
09 ноя 2021, 23:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A55-DS3 в BIOS видит 4Gb win7 x64 видит только 2Gb
CAIIIA
14 июн 2020, 20:50
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 14:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASCOT A-500D (ver 2.01) после переключения на 115 В...
Джони
24 авг 2016, 15:09
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BSW, igor-111 и гости: 4
