Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=140192 |
clone [ 09 фев 2024, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 |
Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 стартует не поднимается vddspd 3.3-3.6v на 236 контакте по нулям. (спикер сообщает непрерывные короткие сигналы) пост карта ff.ff(вроде как на pci слот не выведены сигналы post) . если у кого есть борд вью просьба выслать . (везде платно) как организовано формирование питания через стаб или напрямую с бп ? горелых дорог не нашел . нашел подозрительный резистр который не звонится от слова совсем . |
igils [ 09 фев 2024, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 |
Нижняя часть первого слота памяти, слева между ним и двумя транзисторами стоит резистор 0 ом. Через него с блока питания на VDDSPD. |
igils [ 09 фев 2024, 15:30 ] | |
Оттуда. Но зачем 100 ом? Там штатно или резистор 0 ом, или рядом, параллельно, под более крупный размер (под предохранитель). Резистор 0 ом на любое из этих двух мест, какой габарит есть под руками. |
clone [ 09 фев 2024, 16:31 ] | |
igils писал(а): Оттуда. Но зачем 100 ом? Там штатно или резистор 0 ом, или рядом, параллельно, под более крупный размер (под предохранитель). Резистор 0 ом на любое из этих двух мест, какой габарит есть под руками. 100 ом потому что не был уверен что от туда беру может еще кудато идет , схемы нет бесплатно |
alex68q [ 09 фев 2024, 17:25 ] | |
clone писал(а): схемы нет бесплатно Да есть все: https://disk.yandex.ru/d/sTIEMacXigVl3w ... %9B%BE.pdf |
