Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=139192 |
Lordofhell [ 22 дек 2023, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения |
Есть реакция на кнопку, поднимаются все напряжения кроме питания встроенного видео. Спикер молчит. На флэшке биоса при запуске виден обмен, но не особо продолжительный. Пробовал разные процы. Сокет осмотрел вдоль и поперек, гнутых ножек нету. Биос шил. Шим проца PGOOD выдает. На USB все дата линии 1,2МОм, пробитого ничего не нашел. Пока идеи кончились. Хаб? UPD В общем, не хаб это. А биос. Засада в том, что при прошивке на программаторе последней F4 версии с сайта плата не дает картинку. А вот если прошить самый первый F1 релиз то прекрасно стартует. И потом уже, из-под биоса, можно обновиться до F4 и также всё будет адекватно работать. Находил именно по этим платам еще три похожих темы, которые закончились ничем в итоге. Так что вот, может кому-то будет полезно. |
prince [ 07 фев 2024, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения |
Lordofhell писал(а): не хаб это. А биос А какую шить, там ведь две их? Вот принесли тоже с такими симптомами, ПОСТ выдает 15Н и останавливается, после перезагрузка цикличная вкл-выкл. На обеих флэшках сигналы присутствуют, но не долго, пол секунды и молчок. |
igils [ 07 фев 2024, 13:18 ] | |
prince: вы, как первый раз на форуме... M_bios (main) - прошить, B_bios (backup) - отпаять и положить в коробочку. |
prince [ 08 фев 2024, 12:22 ] | |
igils писал(а): как первый раз Так и есть (не мой профиль), спасибо, уже разобрался что к чему. Но вопрос, если она слетела то стоит её и заменить, Winbond вроде не очень славится надежностью. |
igils [ 08 фев 2024, 12:26 ] | |
Есть сомнения - замените. Или так - придет повторно, заменить. Но прошивка может портиться не только из-за самой флешки, но и и из-за проблем с памятью, и из-за того, что хаб туда отписал неверные значения... Даже слишком умная ОС может нагадить, ибо сомнительно, что-бы ее разработчики заложили все нюансы записи огромного зоопарка флешек. |
prince [ 08 фев 2024, 13:37 ] | |
igils писал(а): придет повторно, заменить С этим согласен, к тому же принес знакомый, который до этого приносил две материнки для восстановления биоса (пришлось выпаивать и считывать), а когда мать не завелась после моей прошивки оказалось, что у неё проблемы с питанием памяти :) от дальнейшего ремонта отказались. Спасибо, за беседу, сделал выводы. |
prince [ 08 фев 2024, 18:39 ] | |
Выпаял обе, считал, в В было пусто. Прошил пару прошивок, теперь выдает 94h и пищит 9 раз и еще быстро чего-то. |
igils [ 08 фев 2024, 19:52 ] | |
С памятью, ее питания и, вычиткой spd все нормально? При проблемах с памятью гигабайты могут сразу при включении быстро бибикать. |
prince [ 09 фев 2024, 10:23 ] | |
igils писал(а): С памятью, ее питания и, вычиткой spd все нормально? ДА, всё нормально. Проблема оказалась в пост карте от МастерКит, вытащил её и плата нормально загрузилась, пошло видео, зашел в БИОС, проблема решена. Спасибо за участие! |
