GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=139069 |
Alex_327 [ 18 дек 2023, 05:02 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. |
Добрый день. Мать GA-H81M-S2PV v3.0 с процом i3-4170. Предыстория неизвестна. Состояние: визуально все компоненты на месте. На прижимной рамке проца есть пара пятен ржавчины - т.е. потенциально возможны проблемы с коррозией или деградацией смд от сырости. Поведение следующее: жамкаем кнопку питания - вкл. - PCI POST-карта кажет 00 и залипший ресет - через секунду выкл. - через пару секунд снова вкл., и т.д. Заведомо рабочий проц и память подкидывал, а также тестировал вообще без проца - симптомы те же. PSON# принудительно на землю посадил - явного перегрева нигде нет. Сопротивления по цепям питания на 24-пин разъёме не проверял, но раз не греется и не бахнуло - похоже, что в норме. При прозвонке по всем портам юсб падение напряжения одинаковое, порядка 0.49 вольта. Что проверил: Напряжения на памяти 3.3, 1.5 и 0.75 - в норме. На проце оба питания примерно по 1.7-1.8 вольта (появляются перед очередным выключением на доли секунды. Смотрел осциллографом, ибо мультиметр внятно среагировать не успевает). На мульте: VTTPWRGD на 43 ногу приходит, PCH VRMPWRGD на 85 ноге есть - но высокий уровень CPURST#, если верить найденной распиновке мульта, на его 113 ноге не появляется. На флэшке жизнь есть - но какая-то неубедительная. Пристально сигналы не изучал, но на глаз если и происходит чтение - то буквально нескольких байт, не больше. На всякий случай перезалил обе микросхемы последним биосом с сайта производителя (родные дампы сохранил) - эффекта это не дало. Что не понравилось - так это поведение PCH: Батарея родная 2.9 вольта (подкидывал новую - 3.2в, поведение не меняется), кварц 32768 - генерация есть. Кварц 25МГц - на обеих ногах при включении матери постоянка 150-200мв, генерации нет. Сам кварц менял - не помогло. Напряжения на конденсаторах на текстолите самого PCH есть на всех - но обнаружил там только 1.5 и 3.3 вольта. Насторожило, что 1.05 вольта нигде не нашёл - ни на хабе, ни на плате. Оно на H81 должно быть вообще? В общем, пока под подозрением хаб - но может, стоит ещё куда-нибудь копнуть? Мамками никогда толком не занимался, замена беременных электролитов или пересадка явно дохлого мульта/сетевухи - не в счёт. Boardview и/или схемы не имею, копаю практически наощупь. На мульт нашёл распиновку, на хаб - только общее описание на всё семейство, без подробностей. |
igils [ 18 дек 2023, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. |
Alex_327 писал(а): 1.05 вольта нигде не нашёл - ни на хабе, ни на плате. Оно на H81 должно быть вообще? Q35 (DDR_15V -> VCC1_05_PCH). Если бы его небыло, небыло бы и попытки поднятия VCORE. Сопротивление на ножках кварца 25МГц относительно земли? |
Alex_327 [ 18 дек 2023, 16:14 ] | |
igils писал(а): Q35 (DDR_15V -> VCC1_05_PCH). Оп-па. А вот здесь-то собака и порылась... На истоке Q35 - 1.5 вольта, на затворе - 10 вольт. Заменил U1. На истоке Q35 теперь 1.09 - но все симптомы те же. igils писал(а): Сопротивление на ножках кварца 25МГц относительно земли? Одна нога - около 29 мегаом, другая - 25. В режиме прозвонки - около 0.9 вольта обе. Между ногами - 1МОм (резистор, аднака). |
igils [ 18 дек 2023, 17:05 ] | |
Схема в личке. |
Alex_327 [ 19 дек 2023, 02:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. [РЕШЕНО] |
Спасибо за схему. Похоже, вторая половина U1 тоже была контужена, ибо до её замены на VCC1_5_PCH через полностью открытый Q26 шло 3.3 вольта. Надежды на живость хаба при таких раскладах остаётся всё меньше... Попробовал ради интереса 25МГц с сетевухи на хаб подать через ёмкость - ноль эффекта. Возможно, позже совершу ещё один подход к снаряду - но сейчас мать уверенно переходит в категорию "с наскока победить не получилось, а дальше возиться - оно того не стоит". |
