Текущее время: 19 май 2024, 20:30
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16 Добавлено: 08 окт 2023, 10:54 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
den2 писал(а): Что по I2C шине при подключении карты? клок и дата, контакты 88 и 89 висят в воздухе. С завода не установлены резисторы. По этому там тишина. На других слотах есть обмен, да и они работают. 11 нога O_-PCIE_RST - 3.3В 93 нога N_-PCIE_WAKE - 3.3В. Других ресетов вроде и нет.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16 Добавлено: 08 окт 2023, 11:34 |
den2 писал(а): Распаяйте нулевики ,посмотрите на реакцию. Сейчас попробую.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16 Добавлено: 08 окт 2023, 12:01 |
den2 писал(а): тестера PCI-E слотов нет случаем?
Есть от Тимура. С ним все каналы четко показывает. Даже тестером пощупал все линии, никаких проблем не нашел. Думал может какие то пары замыкают между собой. Но нет.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16 Добавлено: 08 окт 2023, 13:17 |
den2 писал(а): По уровню (по размаху напряжения) генерация одинаковая на этом и соседних слотах? Да генерация одинаковая во всех слотах по размаху напряжения. Я уже чипсет пробовал менять. Снял с рабочей платы. На ту плату уже поставил чипсет с этой платы, и все работает там. Биосы чистые с офф сайта по ревизии платы? rev 1.1 зашивал. Может попробовать зашить биос rev 1.0? скорей всего гдето поплыл резик по номиналу или кондер сдех. Но вопрос, как найти этого виновника торжества?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16 Добавлено: 08 окт 2023, 17:15 |
den2 писал(а): Тогда дилемма кто и где уплыл.
А вот это фиг найду. Не стоит эта плата чтобы мозг себе насиловать.
