z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=137104 |
gid97 [ 16 сен 2023, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается |
Доброго времени суток! Достался сабж с гнутыми лапами в сокете (дубли по питанию) поведение- полежит больше 2-3 дней включится, загрузится ос с м2 но вин 10 будет ругатся мол перегрузка по юсб портам ((питание, лет 10 такую ошибку не видел), 248мв падения на +5vusb (мало надо будет покапать, мерял во время написания каюсь ) если перезагрузить софтово то выключится, и больше не включается с power button (3.36 вольта), при этом q flash отрабатывает если дать ему флешку с прошивкой (да и без прошивки ложит pson) грешу на мульт it8689e таки понимаю не самые удачные upd https://photos.app.goo.gl/ZUFWiZnZPJmemiKM9 57 нога 3.3в не зависимо от нажатия (pw/qf) |
sensey [ 17 сен 2023, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается |
Для начала попробуйте погрешить на ESD сборки потом уже на мульт. |
dima644 [ 29 сен 2023, 10:16 ] | |
sensey А также на самовосстанавливающиеся преды по питанию USB. |
gid97 [ 18 дек 2023, 16:20 ] | |
gid97 писал(а): но вин 10 будет ругаться мол перегрузка по юсб портам С аналогичной проблемой (не запуск итд, кроме соответственно реакции кнопки q flash в связи с ее отсутствием ) попался nuc 11 extreme защита по юсб проверена, отклонений не замечено pch srkmb wm590 super io it5571vg-128 cpu srku4 i9-11900KB как я понимаю за мониторинг питаний юсб все таки и отвечает мульт, но и хаб исключать нельзя тк тесно связан с usb и мультом к сожалению возможности проверить нет P.s: но может кому пища для размышлений и понимания что случай не единичный |
