Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72 Сообщения: 245 Откуда: Казань
Доброго времени суток!
При замене сокета снёс (предположительно резистор) третий снизу Подскажите номинал, пожалуйста. Или поделитесь boardview Спасибо
gocanh1
Заголовок сообщения: Re: H410M H V3 резистор номинал
I have extracted from the diagram and the boardview is completely accurate, there are no actual measurements, please check again
Gemini
Добавлено: 12 окт 2023, 20:37
Заработала с 1-ым слотом памяти из 2-ух. Наверное не на все 100 припаялся сокет Кстати, умеет в работу с пост картой TL460s Plus на PCI-E 1x! ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 49 секунд: ---------- Прошу прокомментировать фото более опытных в практике ремонта. Может я не замечаю, какого контакта не хватает во втором слоте? С2-С3-С2-С5-4С, сброс. После 5-6 циклов стопорится на С1 и пищит 4 раза
giorgiisme
Gemini Во второи слот что то коротит, один лед горит ярче остальних . Может сокет плохо пасадили. без процессора можно паставить слот тестер и сразу поимёте о чём я.
YunicheK
