Текущее время: 02 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 21:08
Имеем GA-AB350M-DS3H. Пришла со сломанной крышкой сокета (вероятно, выдирали проц из закрытого).
Перепаял сокет, мать включается, встает на пост-коде b3
По спецификации AMI BIOS:
B3 Подключение/настройка стационарных носителей
Визуальное исследование обнаружило возле порта SATA_3 взорванный транзистор поз. PQ1, по boardview NTMFS4C10NT1G. Заменён.
Плата включается с тем же симптомом.
Хана чипсету?
6-7-8 выводы с транзистора - это PM2V5. Кто скажет, что означает аббревиатура? 2V5 это 2,5В? По факту замера именно 2,5В и есть
Чуть позже: кстати, кто подскажет, как можно вымыть избыток флюса из сокета? Собрал комп, включил, теперь остановка на D3. Правильно, мать без памяти была. Воткнул память - стоит в нулях. Полагаю, это из-за флюса в сокете :-(
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 23:43
anar96 писал(а):
замените хаб посмотрите если есть возможность
Не на что. Да и трафарета с шарами нет. Но судя потому что мать добралась до кода d3, мост больше живой, чем мертвый. Сейчас вот например вообще через 5 раз на 6-й запускается. Эффект от залития сокета изпропилом. Хотя 100 раз уже промывал, сушил
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 05:06
А с какого он взорвался? потребление по цепи 2.5в проверили? ,это второе основное питание хаба (первое 1.05 естеств.), больше кроме хаба от него ничего не запитано,
нагрузка ни слабо меньше 1А , мощный транзистор делает из 3.3в --- 2.5в и взрывается! Наверно надо прошерстить внимательно все USB , SATA а так же мсх. буферы сигналов(PI3EQX1002).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:18
Ну вот да, тоже показалось это странным. Тем не менее при включении напряжения на замененном транзисторе штатные 3,2В и 2,5В, хаб утюгом не прикидывается, и в дежурке не греется, плата стоит в пост 00.
Подозреваю это из-за того что при снятии крышки сокета при перепайке отломалась задняя защелка, и в сокете просто нет контакта. Ведь после замены сокета как-то же дошли до B3, D3 и трех длинных писков.
Дохлой матери с таким сокетом нет, заказал партию с Китая, жду.
USB и SATA живые, до буферов доберусь на этих выходных (мелкие они, в будни времени мало зарываться столь глубоко)
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:36
Всё как я и думал - причина в моей жопорукости :-) (поломал защелки на крышке сокета).
Приехали новые сокеты, маман задышала. Стоит на тесте, BIOS F2 проц X4-950.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
3691
24 май 2021, 20:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
2832
17 авг 2022, 18:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Shizuku
08 мар 2023, 22:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-ab350m-ds3h v2
в форуме Gigabyte
den2
18 май 2024, 20:58
