Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
Добавлено: 09 фев 2022, 21:33
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Материнка бралась неисправной. Запуск есть но без писков и посткодов. При замерах напряжения выявил отсутствие VCC NB 1.1в на дросселе L2. Формируется как я понял двумя мосфетами PQ11 PQ12 и мс U97. На микросхему 12в приходит и как понял разрешающий nb vcc en 1.08в на 7 ногу, больше других напряжений на ней нет. Вопрос неисправна ли U97 или ещё какие нибудь нюансы есть и поможет ли её замена так сказать сдвинутся с места
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
если на 5 и 1 ногу RT8120 приходит 12в и на 7 ноге более 0.4в, тогда меняйте шимку RT8120, или у вас стоит шим ISL6545?
Последний раз редактировалось vova_w810i 09 фев 2022, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
prapar
Добавлено: 09 фев 2022, 23:13
Именно так.
шимку RT8120
да - такая. Поменяю завтра
prapar
Добавлено: 10 фев 2022, 19:46
Замена проблему решила - начала пищать и картинку выдала - завтра тестировать буду на системе. Вопрос из-. за чего могла сгореть? Питание на прямую - плата очень бу-на брак не похоже. Всегдабы так всё чинилось
vova_w810i
