Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=102961 |
yllymah [ 22 май 2020, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память |
Попала мать с таким диагнозом при работе система через пару часов зависает, при выключении/включении не стартует бегают поскоды по кругу каждый цикл заканчивается кодом 1E (4 цикла) и останавливается на коде 96 и в итоге пищит на озу. Осмотрел сокет поправил несколько контактов, смещены немного были в сторону, мать снова стартанула, загрузил систему включил ютуб гонял часа 3 полет нормальный, оставил включенной на ночь, утром посмотрел нет изо, перезагрузил мать снова поскоды по кругу и пищит на память, контакты сокета в норме, все напряжения на памяти тоже в норме. Есть у кого какие мысли? |
RsM [ 22 май 2020, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память |
0) Визуальный осмотр 1) ШИТЬ 2) смотреть SPD питание и DATA/CLK 3) Смотреть питание и чистоту 4) Посмотреть сопротивление VCCIO хаба |
