GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=107744 |
Страница 2 из 2 |
SergejF [ 11 окт 2020, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. |
den2 писал(а): я про этот Я понял. Но, хоть убей, вижу на картинке 3 "головы". ) Нет под рукой разборного usb-разъема, чтобы из мышиных хвостов спаять пристойный "тройник". Кстати, а хвосты подойдут для него? Не тонковаты ли будут проводники? |
den2 [ 11 окт 2020, 19:40 ] | |
SergejF считать нужно головы подключаемые к ПК ) |
nlegna [ 13 окт 2020, 13:34 ] | |
Вы пытались обновить BIOS на материнской плате Gigabyte GA-H61M-S2PV? |
SergejF [ 13 окт 2020, 13:55 ] | |
nlegna писал(а): Вы пытались обновить BIOS Не помню. Карта у меня с 13-го года, до войны подключал внешний 3.5" диск со своим питанием, проблем не было. Не паял точно, а вот насчет обновления биоса не помню. А это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? |
Sergej [ 13 окт 2020, 14:27 ] | |
den2 писал(а): считать нужно головы подключаемые к ПК ) И желательно не в расположенные на одном ключе питания USB - так обычно делают соседние порты... Хотя, если верить схеме, FUSEVCC_R висит на все порты с одного тупого предохранителя... Блок питания проседает в момент старта двигателя HDD или кабель "устал".. Ну теоретически как версия - полуоборвавшийся предохранитель (не встречал ни разу) |
den2 [ 13 окт 2020, 18:26 ] | |
Sergej хотя может и стоит попробовать подключить 5 В напрямую с БП.Выпаяв при этом предохранитель.И тем самым убедится. |
SergejF [ 13 окт 2020, 18:57 ] | |
den2 писал(а): может и стоит попробовать подключить 5 В напрямую с БП.Выпаяв при этом предохранитель.И тем самым убедится. В чем конкретно позволит убедиться такой опыт? 5 В с бп в карман можно подать и без пайки, отключив силовые линии с usb разъема. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Ревизия мп: 2.1. |
den2 [ 13 окт 2020, 19:20 ] | |
SergejF У вас все порты висят на 5VDUAL (емнип).Исключим тем самым его просадку. |
Sergej [ 14 окт 2020, 00:01 ] | |
den2 писал(а): подключить 5 В напрямую с БП ...к жёсткому диску, если не получается встать одним выводом на +5, а вторым последовательно по цепи +5V_USB пройтись. На милливольтах...Название из головы, но суть - ищем участок с наибольшим падением, начиная с БП и до жёсткого. Можно вместо харда резистор в 10 Оm на пару Ватт, чтобы нагрузка была стабильной, как раз 500 mA будет.. SergejF писал(а): Ревизия мп: 2.1 Это к чему...? Схем не так уж много, так что "за неимением гербовой пишем на простой"... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
