Текущее время: 10 июн 2024, 19:36
burda11b
Заголовок сообщения: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 28 ноя 2022, 12:55 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 72 Откуда: солигорск
Всем привет! собрали ПК из новых комплектующих, бэушная только материнская плата!!! Суть проблемы в следующем, при нагрузке на процессор, любо же если в аиде запустить стрес тест процессора, доходит до 68-70градусов и выключается резко!! температура в 70 градусов это не критическая еще считается, но почему то срабатывает защита. комплектующие следующие: мат плата- gigabyte aorus master x570 rev 1.0 (биос обновляли, изменений ни каких) визуально плата без каких либо дефектов процессор- AMD Ryzen 9 5900X НОВЫЙ блок питания- Corsair RM1000i система охлаждения процессора - be quiet! Dark Rock Pro TR4 видюха стоит самая старая, тестовая HD5670 оперативная память - 2 плашки kingston hyperx khx3200c16d4/8gx Температура в простое на фото указана!!! Еще раз повторюсь, из б.у. только материнская плата, стоит запустить тест процесссора как температура за 3 сек подымается до 68-70 градусов и вырубается сразу комп, система охлаждения стоит правильно, термопаста mx4.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 28 ноя 2022, 14:53 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 37.32
Сообщения: 138 Откуда: SPb
burda11b писал(а): стоит запустить тест процесссора как температура за 3 сек подымается до 68-70 градусов и вырубается сразу комп Более 30 градусов за 3 секунды это много. Попробуйте ограничить нагрузку так чтобы система не выключалась. Возможно будет видно где проблема.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 28 ноя 2022, 15:18 |
zaytsevphoto писал(а): На плате есть термодатчик в районе питания процессора, от него сигнал идёт в мультиконтроллер, если проблема не софтовая, то она в этой цепи (резюк "поплыл" или термодатчик) тоже скланаюсь больше к этому, вопрос как его найти, может где есть схема на плату или boarview?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 28 ноя 2022, 16:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
burda11b писал(а): тоже скланаюсь больше к этому Не ищите того чего нет , датчик темпер. проца находится в проце. Датчики на м.пл. -- темпер. м.платы и далее по списку. Конкретно - каким тестом и как получены такие результаты? AIDA , их ,как бы проще сказать, их много .
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 29 ноя 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
pessimist писал(а): В системных платах компьютеров есть аварийное отключение по перегреву процессора? зависит от прошивки мульта, но в большинстве именно отключение аварийное
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается Добавлено: 30 ноя 2022, 02:36 |
burda11b писал(а): Температура в простое на фото указана!!! Попробуйте все проверить с LIVE_USB , т.е. не с винды и не только аидой . На гигах еще и амд все по темпр. запрятано в проц. На интеле все показательнее: каждое ядро имеет датчик температуры, который сообщает нам, какая у него температура, в зависимости от рабочей нагрузки каждого ядра . Все это должна показывать AIDA примерно так :
