dak20 писал(а):
Without CPU, it should be so. You most likely have memory problems. Check the main memory power supply. Sew the BIOS. Do not touch the CPU (PWM), since it beeps, then everything is fine there.
привет мин20!
с ЦП он следует в 0,03 В за этим сигналом (это было не 0,09, я ошибался)
есть слот памяти с поврежденным терминалом (vddspd)
но другой работал нормально:
VDD 1.51v
vddspd 3.34v
vtt 0.74v
vreffdq 0.74-0.75v
vrefca "" ""
видео (смешно: P)
https://drive.google.com/file/d/1eOf93s ... sp=sharingЯ до сих пор не перепрограммирую биосы, но не думаю, что это проблема, я попробую то же самое, а потом комментирую или редактирую
Редактирую: я решил проблему!
mosfet был изменен с высокого (короче (и перепрограммирован биос, и проблема решена. Надеюсь, кто-то послужит ссылкой в этом случае. Приветствую!)
