Текущее время: 02 июн 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 03:03
Попалась такая мать GA B75 D3V REV-1.1 на которой БП 500W и другие подобные, пробовал несколько, уходят при включении в защиту после небольшого запуска на секунду другую с разными может и чуть поболее. Пост карта показала что как бы нет 5в с некоторыми БП, его прозвонка на матери коротыша не дала. На таких БП сейчас ток 5в где то 20А и для пробы взял старый но добрый FSP 250W с 24пин где 5в на 30А и мать запустилась система с дровами установилась и все работает, для пробы загрузил проц E3-1240 v2 c одной планкой на 8Гг и видео затычкой на 50% и погонял. Часов через шесть сама отключилась по питанию но стартует вновь.
Похоже что то грузит через меру 5в. на старте и далее на ней, внешне вроде бы ничего не перегревается и напруги в норме.
Биос обновил с F8 до F9 но это ничего не дало с другими новыми более мощными БП защита на старте.
Схема есть но дотошно разбираться с ней пока времени не хватает. Может кто то уже решал такую проблему на этих капризных матерях то прошу поделиться решениями.
 Заголовок сообщения: Re: GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:46
http://download.gigabyte.eu/FileList/Ma ... v1.1_e.pdf страница 21
Блок питания обязательно должен иметь 2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector.
To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:44
Да, это правильно и мои БП на 500W обеспечивают это ставил и на 700W. Но другое дело когда перезагруз из за питания или сбои в работе а тут БП уходит в защиту как от кз или большого перегруза и она снимается только после снятия сетевого напряжения. Да а почему тогда она запускается и работает с БП 250W на 30А по 5в а с рекомендованными нет.
Еще такая замеченная деталь БП обычно по 5в имеют с работающей нагрузкой до 5.2в или около того и тут с таким защита на этой матери а если есть возможность понизить его в БП до 5.1в или лучше до 5.05в то тогда видимо ток падает в этой цепи и защита не срабатывает мать запускается. На БП 250W с которым работает если чуть повысить 5в до 5.15в, есть переменник для этого, то тоже появляются проблемы с срабатыванием защиты с ней на нем.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:47
Написанное на этикетке блока питания всегда нужно сопоставлять с его весом и количеством и номиналами конденсаторов(с проверенным ESR), дросселей, фильтров и трансформаторов внутри. "Новые" мощные блоки питания часто не запускаются при недостаточной нагрузке по одному или нескольким каналам.
 Заголовок сообщения: Re: GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 01:29
Вспомнил наконец что когда то давно возился с такой и было нечто подобное но тогда глухо не стартовала ни с чем а дело было в ножках сокета, погнуты, так что пришлось его менять. Посмотрел под микроскопом на этот и нашел типа пленки на некоторых контактах ножек в стороне памяти, видимо кто то грязный проц на нее ставил, почистил и мать стала стартовать со всеми БП.
Так что если у кого будет подобное первым дело туда стоит заглянуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11646
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B75 D3V REV 1.1 проблема старта.
в форуме Gigabyte
vitok70
2320
19 июл 2019, 04:48
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V (rev. 1.1) Часто слетает биос
в форуме Gigabyte
sanwa
2216
21 дек 2020, 08:53
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 02:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7551
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
